如何制备高粘接强度的橡胶粘合剂?
,工艺专业主任 2020-04-27回答
橡胶制品在现代工业中广泛应用,特别是在汽车轮胎、发动机橡胶减震件、胶管和胶带等方面。这些制品通常由橡胶和纤维制品、金属制品(如钢、镀黄铜和镀锌钢)以及钢丝等骨架材料组成的复合材料。为了满足不同使用条件下的需求,除了合理的胶料配方和合适的骨架材料外,橡胶粘合剂的粘合性能也至关重要。
橡胶粘合剂被广泛应用于运输带、橡胶、皮革、金属和陶瓷等材料之间的自粘和互粘。然而,普通的橡胶粘合剂粘接强度较低,容易出现粘接不牢固和松散等问题。因此,急需一种粘接强度高且制备方法简单的橡胶粘合剂。
制备方法
方法1:一种橡胶粘合剂的制备方法,包括以下步骤:
(1) 将天然橡胶、聚异氰酸酯胶、炭黑、氧化锌、二氧化硅、硅藻土、促进剂和防老剂RD混合后进行混炼,得到胶料M;
(2) 将胶料M与溶剂混合,加热搅拌后得到橡胶粘合剂。其中,各原料的配比为:相对于100重量份的天然橡胶,聚异氰酸酯胶的用量为50-70重量份,炭黑的用量为2-10重量份,氧化锌的用量为5-12重量份,二氧化硅的用量为2-8重量份,硅藻土的用量为2-7重量份,促进剂的用量为1-3重量份,防老剂RD的用量为1-3重量份。
方法2:一种橡胶粘合剂,按重量份包括以下原材料:六甲氧基甲基三聚氰胺62份;白炭黑38份。其中,白炭黑要求二氧化硅含量≥90%、加热减量≤4.0%。六甲氧基甲基三聚氰胺通过六烃甲基三聚氰胺与甲醇缩合反应制得。制备该橡胶粘合剂的方法包括以下步骤:
a、按重量份配比上述各原料;
b、将六甲氧基甲基三聚氰胺加热至80℃并称重,将白炭黑和六甲氧基甲基三聚氰胺加入真空锥形混合机中,真空锥形混合机转速为8r/min,搅拌仓压力为0.1MPa;
c、搅拌20分钟后,从真空锥形混合机底部放出部分料重新自顶部倒入,再次搅拌10分钟至完全混合均匀,制备完成。
主要参考资料
[1] CN201910132270.0一种橡胶粘合剂及其制备方法
[2] CN201610528919.7橡胶粘合剂及其制备方法
[3] CN201510178267.4一种橡胶粘合剂及制备方法
