脱色剂是一种用于去除有色物质的化学物质。根据脱色原理,脱色剂可以分为絮凝脱色剂、氧化脱色剂和吸附脱色剂。絮凝脱色剂是一种多功能阳离子高分子化合物,可以同时实现脱色、絮凝和降解CODcr等功能。吸附脱色剂则通过活性炭、白土或吸附树脂的过滤作用,去除油品中的杂质和氧化物,使油品变成浅色透明的液体。氧化脱色剂则利用氧化性物质如次氯酸钠、高锰酸钾和臭氧,破坏有色基团以达到去除色度的目的。
一种制备阳离子染料染色废水脱色剂的方法是将黑色水性油墨印花废液提取污泥、浮石颗粒和钙矿粉混合。具体制备方法如下:首先将黑色水性油墨印花废液酸析污泥调制成一定固含量的浆状,然后加入碱性物质中和至中性。接下来,将浮石颗粒和钙矿粉加入污泥中,搅拌均匀并调节污泥比重。然后,将污泥加热至50-90℃脱水,使其形成块状并排出水分。将块状污泥干燥至含水率低于50%后,隔绝空气加热至350-750℃保温1-5小时。最后,将污泥破碎成颗粒状,喷洒润湿剂溶液后混合均匀,即可得到脱色剂。
脱色剂可以应用于多个领域,以下是两个应用举例:
1)印染污水处理:该方法包括预处理、碱性液的制备、污水的碱化、脱色剂的制备和脱色处理等步骤。通过设置粗栅格拦截印染废水中的悬浮物和漂浮物,并在脱色池中进行定时曝气,预处理印染废水。然后,制备碱性液并注入脱色池中,将pH值调至9-13。接下来,用高分子絮凝脱色剂制备脱色剂,并将其加入印染污水中进行脱色处理。最后,将废水的pH值调至6-7后,通过填充有海绵铁的过滤出口排出废水,完成最后的脱色处理。
2)食品级酶制剂生产:该方法利用复合脱色剂对发酵醪进行吸附脱色。复合脱色剂由粉末活性碳、活性白土和钠基膨润土组成。通过吸附脱色,可以提高产品的纯度和透明度,延长超滤膜的使用寿命,降低生产成本,并改善产品的色泽。在醪液脱色工艺中,先将复合脱色剂加入发酵醪中,然后进行一次过滤、二次过滤、超滤浓缩、配方、酶活力调整、精滤除菌除杂、分析检测和灌装等步骤,最终得到高质量的食品级酶制剂。
[1] CN201610902387.9一种阳离子染料染色废水脱色剂及其制备和使用方法
[2] CN201710624645.6一种应用脱色剂处理印染污水的方法
[3] CN201110399247.1一种利用复合脱色剂生产食品级酶制剂的方法
