威百亩如何在土壤中发挥作用?
威百亩如何在土壤中发挥作用?
,暂无简介 2024-09-16回答
威百亩是一种具有熏蒸作用的二硫代氨基甲酸酯类杀线虫剂,通过抑制生物细胞分裂和DNA、RNA和蛋白质的合成以及造成生物呼吸受阻,能有效杀灭根结线虫、杂草等有害生物,从而获得洁净及健康的土壤。
威百亩
1、土壤整理:精细翻耕土壤,用旋耕机旋耕30-40厘米,充分碎土,捡净杂物,特别是作物的残根,保持土壤的通透性。旋耕前可将所有的有机肥施于土壤中。
2、土壤温湿度:在处理前,应确保无大土块;土壤湿度必须是50%~75%,在表土5.0~7.5厘米处的土温为5~32℃。
3、施药方法。
注射施药:42%威百亩水剂3500~5000毫升/亩,35%威百亩水剂4000~6000毫升/亩,将药液注入注射器后,均匀注入土壤,即纵向、横向均为30厘米注射一穴,调整好下药量,注入后用脚踩实穴孔,逆风向作业。
沟施:在种植前2~3周,开15~20厘米深的沟,沟距25~30厘米,将药液灌施后随即覆土压实。如果覆盖塑料膜,结合太阳能消毒效果会更好。待药液发挥后(约2周),即可播种或移栽。土壤干燥时,应加大稀释倍数,也可先浇底水再施药。
4、覆膜熏蒸:在施药前,首先让用药农户准备好农膜(厚度0.04毫米),边注药边盖膜,防止药液挥发。气温在15~25℃时覆膜10~15天;气温在25~30℃时覆膜7~10天。
用土压严四周,不能跑气漏气,农户要随时观察,发现漏气,及时补救,否则影响药效,严重者要重新施药进行熏蒸。
5、揭膜透气:消毒完成后揭膜,用旋耕机深翻土壤,晾晒7~10天,做畦,播种或定植作物。如果掌握不准,可以先播种少量的小白菜种子,确保正常出苗后再播种或移栽。
国内供应商(73家)更多>
