过硫酸氢钾水溶液为酸性,非常适合各种水体消毒,溶解后产生各种高活性小分子自由基、活性氧等衍生物,在水体中不会形成毒副产物,安全性极高。
单过硫酸氢钾与过氧乙酸极其相似,过氧键分别与硫原子、碳原子连接,过硫酸氢钾是无机物,其消毒有效成分是单过硫酸根离子,它可将微生物的蛋白质氧化,导致微生物死亡。单过硫酸氢钾是中性盐,其水溶液的酸性是由于复合盐中硫酸氢钾溶解产生氢离子造成的。但是过硫酸氢钾在酸性条件下稳定性要远远好于中性条件,在碱性条件下则会快速分解。复配后的过硫酸氢钾复合盐,是将氯化钠、有机酸与单过硫酸氢钾制成的单过硫酸氢钾复合盐消毒剂,在水溶液中,利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力,在水中发生链式反应,不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂,从而正常保护层,达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。
实验室能达到10个小时,如果在塘水盐度比较高的情况时间还要长,过硫酸氢钾第一次反应完之后还要与水中的氯离子发生反应,形成次氯酸,还有一定的杀菌效果。
一种过一硫酸氢钾复合盐的防结块处理方法,属无机过氧化物的制备技术领域,在湿过一硫酸氢钾复合盐中以喷淋方式加入表面活性剂作为防结块剂,烘干后再加入镁化合物作为隔离剂;所述的表面活性剂可为十二烷基硫酸钠,α-烯基磺酸钠,脂肪醇聚氧乙烯醚,聚氧乙烯聚氧丙烯醚,十二烷基三甲基氯化胺,羧甲基纤维素钠,脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵,硬脂酸甘油单酯,壬基酚聚氧乙烯醚,甲基硅油等的任一种或一种以上的混合物,其加入量为湿过一硫酸氢钾复合盐重量的0.05%~1%。本发明通过合理选用表面活性剂作为防结块剂、镁化合物作为隔福剂,生产工艺简单,易于操作,适合于大规模的工业化生产。
CN101372318A
