高温导热油用进口截止阀的选型
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-10-16回答
高温导热油用进口截止阀的选型
导热油加热系统中必不可少的导热油管路控制装置,用于将系统中设备及管道中的导热油接通、分流或切断,改变流通方向,控制和调节压力和流量等,以保证系统运行中的及时调节和稳定运行。由于阀门在系统中的用途多且使用频繁,往往是系统中易发生泄露的部位,尤其是导热油在高温下运行具有较强的渗透性,如果选型、使用、维修不当,极易发生泄露,从而引起烫伤、中毒、火灾、爆炸等安全事故,造成人员及财产损失。
在导热油的管道中用于手动开关的阀门用什么阀门好,如何选择好导热油阀门。根据对美国威盾VTON阀门工程师的专访,必须从导热油的特性来分析。
导热油是一种热量的传递介质,由于其具有加热均匀,调温控制温度准确,能在低蒸汽压下产生高温、传热效果好,节能,输送和操作方便等特点,被广泛用于各种行业。主要是解决了如下问题:
因为导热油的渗透性很强,若选用填料截止阀、闸阀,都非常容易外漏,导致热油浪费,弄脏设备和地面。因为一般的填料由石墨加工成型,若石墨的纯度不够时,其耐油性能变得很差,当导热油浸到石墨填料时,石墨中的部分杂质很容易被导热油溶解,导致石墨粉状化,无法使石墨填料达到密封效果,这就是造成填料阀经常性外泄露的主要原因。因为高温,若选用通用球阀,则内部密封不耐高温,很快老化而导致阀门泄漏。
根据导热油的以上特征,适用导热油的美国威盾VTON的手动开关阀门类型有:
1、导热油系统中选择阀门不仅要考虑阀门应具备较好的流量调节性能和更低泄漏率的切断功能,操作的安全可靠性及满足不同通径阀门的可选择性等条件,同时还要根据其特点进行选择。该系统中导热油是在高温低压下工作,高温条件下的导热油具有较强的渗透性,基于该系统的这一特点,系统中使用的阀门在高温条件下必须具有可靠的严密性,确保不渗漏。根据经验截止阀应是导热油系统的首选阀门型式,阀杆的密封方式以波纹管形式的密封最为有效,故应选择波纹管截止阀。
 经多年使用证明,波纹管密封截止阀和控制阀是适宜导热油加热系统的阀门。常用的截止阀、闸阀、、蝶阀、球阀等阀门,在阀杆密封处有间隙,在开启或关闭时,阀杆都有移动或转动,在移动或转动时则有渗漏产生。常用填料函密封形式的阀杆,由于填料函内的密封材料在高温条件下容易变硬失去密封性,需要频繁更换密封材料。而波纹管截止阀是在截止阀密封处安装波纹管,将介质与阀杆密封处彻底隔离,解决了渗漏问题。波纹管截止阀开关无摩擦,密封不易磨损,最适于易燃易爆、有毒流体及高温导热油的管路上。导热油系统选用波纹管截止阀是正确的选择。导热油波纹管截止阀适用于易燃、易爆、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应用于:石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中,性能安全可靠,广泛应用于乙二醇等工业流体。
波纹管截止阀:波纹管结构可以完全零泄漏,而且没有易损件。而波纹管截止阀内部零件材质全部为不锈钢,开关也特别轻松。为了保证生产的稳定,也为了降低实际运行成本,导热油系统应该选用波纹管截止阀,不能选用填料密封的截止阀或闸阀。
2、导热油高温球阀:其特点为启闭快,无流阻;阀内的密封圈具有高强度、高耐磨、回弹性强等优点,故密封可靠,使用寿命长,大量用于石油、化工等行业,蒸汽等管道作介质流动启闭器;为了防止因介质流速较快而导致密封面损坏,故要求在使用中将阀门全开或全关。
