KX200-C2 氧气分析仪?科讯优势?
西安科讯自动化控制系统有限公司
西安科讯自动化控制系统有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-04-19回答
KX200-C2  氧气分析仪
氧气分析仪:氧气分析仪采用进口电化学、离子流、氧化锆或磁氧传感器,结合先进的MCU技术研发而成的新型智能化工业级气体分析仪。
技术参数
▌测量原理:氧化锆
▌显示方式:128×64  LCD
▌量程可选:0~10/100/1000ppm1.00%25.00% O2
▌分  辨  率:0.1ppm
▌允许误差: 0~1000ppm /1.00%/10.00% /25.00%≤±1% F.S    0~100ppm≤±2% F.S
▌重  复  性:≤±1%
▌响应时间:T9030S
▌模拟输出:4~20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于500欧姆)
            0-10V.DC输出(非隔离输出,负载电阻大于10千欧姆)
1路可编程干触点型无源报警输出,触点*容量220VAC/2A
▌通讯接口:RS232(默认)或RS485
▌工作电源:交流AC170~265V  50/60Hz、功耗小于10VA
▌环境温度:-10 ~ +50
▌环境湿度:<80RH
▌样气温度:0~ 200℃(采样管路为不锈钢管的情况下)
▌采样方式:插入式(扩散式)
▌样气压力:86-106KPa,稳压气氛
▌样气组份:无可燃性气体,无腐蚀性气体,灰尘量小于1mg/Nm3
▌规格尺寸:仪表:160mm×160mm×120mmW×H×D
▌开孔尺寸:135mm×135mmW×H
▌使用寿命:>12个月(正常使用条件下)
▌气路接口:NPT 1/8内螺纹
▌安装方式:嵌入式安装
仪器特点
▌外观小巧,方便维护;
▌液晶LCD显示,中英文操作界面,操作简单
▌校准间隔周期长、精度高、稳定可靠;
▌高精度的温度自动补偿系统,消除环境温度的影响;
▌空气中一点标定即可满足整个量程测量精度;
▌宽范围供电,消除市电波动对分析仪的影响;
▌进口新型氧化锆检测器,灵敏度高、响应速度快、使用寿命长、易维护。
订货须知(用户订货时请注明)
▌仪器测量范围
▌被测气体压力:正压、微压或负压
▌背景气体只能是N2或惰性气体
应用场合:
广泛应用于保护气氛炉如磁性材料及钎焊炉等高温烧结炉保护性气体、电子半导体保护气体炉以及玻璃工艺要求等行业的氧含量在线分析。
