N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(简称MSTFA)是一种常用的硅烷化试剂,主要用于气相色谱(GC)和气相色谱-质谱联用(GC-MS)中的衍生化过程,提高分析物的检测灵敏度和选择性。它通过与样品中的羟基、羧基、巯基、氨基和亚氨基等活性氢原子反应,形成硅醚或硅酯,从而提高样品的挥发性和热稳定性,在有机合成中作为保护基团或硅烷化试剂。分子式为C6H12F3NOSi。外观为无色至淡黄色的澄清液体。它对水分敏感,遇水易分解,因此操作时应避免与水接触。使用时应在通风柜中进行,以避免吸入其蒸气。
图一 N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺
254克(2.0摩尔)N-甲基三氟甲酰胺、528克(2.6摩尔)N,O-双(三甲基甲硅烷基)乙酰胺(N,O-二(三甲基甲基甲硅基)乙酰胺)(BSA)和400毫升苯。将反应混合物加热至80℃并搅拌3小时。将反应混合物冷却至室温并在后空气中蒸发溶剂后,在52~53℃和40mmHg的减压下通过分馏合成N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺[1]。
图二 N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺的合成
在氮气气氛下,在室温下通过注射器向2-氨基-4-吗啉-4-基苯甲酸(230 mg;1.04 mmol)的CH2Cl2(3 mL)悬浮液中加入N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(0.4 mL;2.1 mmol)。将所得混合物加热回流10分钟,然后冷却至室温。加入甲磺酰氯(1.2eq.)和三乙胺(1.2eq),将所得混合物搅拌2小时。用CH2Cl2(30mL)稀释反应物,用水(2*10mL)和盐水洗涤,然后干燥(MgSO4),过滤,真空浓缩,得到白色固体磺酰胺(280mg;90%)。1H NMR (d6-DMSO, 400 MHz): δ10.88 (s, 1H), 7.80 (d, 1H), 6.92 (d, 1H), 6.71 (dd, 1H), 3.71 (t, 4H), 3.25 (t, 4H), 3.16 (s, 3H). LRMS (Electrospray, negative): Da/e 299.0 (m-1)[2]。
图三 N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺的应用
[1]Yilmaz B ,Nazik G ,Kucukoglu K .GC-MS Determination of Mexiletine After Derivatization with N-Methyl-N-(Trimethylsilyl) Trifluoroacetamide in Pharmaceutical Formulatios and Comparison with HPLC Method[J].Pharmaceutical Chemistry Journal,2017,51(6):516-521.
[2]Halbrook J ,Kesicki A E ,Burgess E L , et al.Materials and methods to potentiate cancer treatment[P].US20010941897,2002-11-07.
