硬酯酸甲酯是什么?
硬酯酸甲酯是什么?
,暂无简介 2024-07-27回答
背景及概述
硬酯酸甲酯中文别名十八碳酸甲酯,英文名称为Methyl stearate,其分子式为C19H38O2。存在于烟叶中,为无色或微黄色透明油状液体。可用于表面活性剂、润滑剂和其他有机化学品的制备。
图1 硬酯酸甲酯的性状图
性质与稳定性
1. 硬酯酸甲酯密度(g/mL,20℃):0.8498;熔点(oC):39~42;沸点(oC,常压):443, 181~182(533.2pa);沸点(oC,2.0kPa):215。常温常压硬酯酸甲酯不分解,不溶于水,溶于醚、醇。避免与强氧化剂、强酸、强碱接触。
2. 硬酯酸甲酯存在于烟叶中。
贮存方法
硬酯酸甲酯储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。贮存温度-20oC.
制备方法
硬酯酸甲酯的制备方法[1],将硬脂酸和甲醇按摩尔比1∶(1.2-1.4)的比例投入反应釜,加入硬脂酸质量1.2%的对甲苯磺酸作为催化剂,升温至95℃-110℃后,将甲醇通过滴夜漏斗从反应釜底部不断加入;反应温度控制在95℃-110℃,保持甲醇进出平衡,反应2.5-3.5小时;反应结束后,降温至44℃-46℃,用碳酸氢钠水溶液洗涤,再水洗至中性,然后负压蒸去水分,得到硬酯酸甲酯。本发明所具有的积极效果是:(1)甲醇用量少,环境污染小;(2)反应釜反应蒸出的水和甲醇直接通过接收釜上的精馏塔分离后继续使用,减少了常规方法水和甲醇分离需二次蒸馏环节,降低了能耗;(3)从反应釜底部不断加入甲醇,使甲醇在蒸发的过程中与体系充分接触,提高反应效率;(4)此方法可以在较高的温度下反应,大大缩短了反应时间,提高产率.
[1]硬脂酸甲酯的制备方法- CN102351690A
国内供应商(405家)更多>
