什么是背景技术中的DOTA? 回答 关注
什么是背景技术中的DOTA?
,化工研发 2024-06-23回答
背景技术
1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸(DOTA),英文名为1,4,7,10-tetraazacy-clododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid,其结构如下式所示,是一种重要的化工中间体。
1976年Stetter Hermann和Wolfram Frank第一次报道了关于DOTA的合成(Angewandte Chemie International Edition in English 15(11):686),采用1,4,7,10-四氮杂环十二烷(cyclen)和氯乙酸在碱性介质中反应,然后通过Dowex-2×8的离子交换树脂进行纯化除去无机盐而获得合格产品。
DOTA用作络合剂,尤其用于镧系元素离子,其络合物具有作为癌症治疗和体内成像和诊断的医学应用。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。下列实施例中未注明具体条件的实验方法,按照常规方法和条件,或按照商品说明书选择。
如无特别说明,以下实施例中:
炽灼残渣的测定方法:取600℃±50℃下炽灼30分钟并在干燥器中冷却后的瓷坩埚,精确称重(m1);加入1.0g供试品,精确称重(m2),用1mL硫酸润湿样品,然后在尽可能低的温度下缓慢加热,直至供试品完全炭化,冷却。用1mL硫酸润湿残渣,缓慢加热直至无白色烟雾形成。在600℃±50℃炽灼至彻底灰化。在干燥器中冷却,精确称重(m3),计算残渣百分数。如果残渣含量超过限度,那么继续用硫酸湿润,加热,炽灼,炽灼时间为30min,精确称重(mn),直到连续两次炽灼残渣称重的差值不超过0.5mg。
ω炽灼残渣=(m2-m3)/(m2-m1)×100%
式中:m1表示瓷坩埚的质量,单位为g;m2表示炽灼前盛有试料的瓷坩埚的质量,单位为g;m3表示炽灼恒重后盛有残渣的瓷坩埚质量,单位为g。
0-10℃时,向三口烧瓶(1000mL)中加入cyclen(17.27g,100mmol),一水合氢氧化锂(36.92g,880mmol),水(80mL)。5-15℃下加入溴乙酸(61.14g,440mmol)的水(30mL)溶液。加热至20-30℃反应24h,TLC检测原料cyclen无剩余。向体系中加入36%盐酸(44.6g,440mmol),加入乙醇(600mL),析出固体,过滤,所得固体用乙醇/水(体积比为3:1)体系重结晶纯化,60℃干燥得到DOTA。
收率:85.5%,HPLC:99.7%,炽灼残渣:0.05%,水分:7.80%。
国内供应商(102家)更多>
