为了给观赏鱼类提供一个较好的环境,常常需要外力控制水体中盐类的含量。同硝酸盐相比,磷酸盐的名气没有那么大,但隐蔽性更强。当你意识到它时,含量往往已经超标。藻类和菌群生长时会吸收部分磷酸盐,但吸收的比例远低于动物性饵料中磷酸盐的占比,且吸收量有限。因此,为了有效降低PO4浓度,除了减少动物性饵料的投放外,还要借助必要的磷酸吸附剂。铁基,铝基,氯化镧,是最常用的三大化学除磷酸盐(PO4)方法,其中氯化镧方法是最简单快速,但也是最危险的方法.
1、各类NP豆。同时吸附硝酸盐和磷酸盐,但对磷酸盐的吸收效果不如硝酸盐明显,对“氮磷失衡”问题(即PO4过高,NO3较低)无效.
2、专用吸附式除磷剂。如ROWA,PO4*4以及海化的吸磷珠等等。这些铁基(ROWA,PO4*4)或铝基(海化)氧化物可以同时吸收水中游离的磷酸根和硅酸根。针对性强,速度相对较快,不容易将PO4吸附到0。缺点就是价格较高,性价比较低,缓释的铁元素会影响珊瑚发色。另外,在某些情况下铁剂产品有可能引发红毛藻生长.
3、氯化镧。同游离的磷酸根直接化学反应,生成不溶于水的磷酸镧。这种反应几乎是瞬时的,所以除磷效果最快。由于反应过于迅速,如果使用不当很容易将磷酸盐吸光。剩余的氯化镧溶液始终处于水中,同后续出现的磷酸根继续反应。过量使用氯化镧不仅会使珊瑚白化,而且剩余的游离态镧元素对神经有毒害作用,会引起生物死亡.
氯化镧除磷不仅速度快,而且价格美丽,如果使用得当,就是一种非常方便廉价的磷酸去除剂.
首先看一看使用“六水合氯化镧”分析纯去除磷酸盐的用量。根据公式:
LaCl3·6H2O+PO4(3-)=LaPO4(沉淀)+3Cl(-)
可以方便地算出,对于100L水体而言,降低0.01ppm的磷酸盐需要3.7mg六水合氯化镧。mg等级的用量使用起来比较不方便,因此可以做稀释溶液。即便如此,每次制作1L溶液所需的试剂重量也只有5-10g,必须要用精度很高的电子秤操作.
由于氯化镧添加过量会给水体造成危害,除去在使用时要精确测量,也不要急于求成,建议每天降0.01ppm,最多不超过0.02ppm的PO4.
