硅酸钠有危险吗?
硅酸钠有危险吗?
,暂无简介 2024-08-23回答
硅酸钠是一种广泛应用的化学物质,但许多人在使用时对其安全性心存疑虑。了解硅酸钠的潜在危险性对于确保安全操作和避免不必要的风险至关重要。
简介:
硅酸钠(Na2O·nSiO2,水玻璃),是一种可溶性的无机硅酸盐,也是工业上除酸和碱之外应用最广泛的原料。硅酸钠是合成白炭黑、中孔二氧化硅和二氧化硅气凝胶的重要原料,也常用作润滑剂,土壤稳定剂、发泡剂以及砂浆和混凝土中的黏合剂或活化剂,用途广泛,推动硅酸钠行业快速发展。目前,硅酸钠的生产方法分干法( 固相法) 和湿法( 液相法) 两种。
1. 硅酸钠有危险吗?
1)眼部刺激
在一些眼部刺激研究中,硅酸钠是一种严重的眼部刺激物,但在其他研究中,硅酸钠有刺激性或无刺激性。
2)吸入影响
该物质可通过吸入和食入被人体吸收。气溶胶对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。20时蒸发量可忽略不计;但喷洒后空气中的颗粒物浓度会很快达到有害水平。
3)硅酸钠对皮肤的影响
A. 应用:
硅酸钠和其他硅酸盐是“速效”除皱霜的主要成分,可暂时收紧皮肤,减少皱纹和眼袋的出现。这些霜涂在皮肤上很薄,待其干燥几分钟后,即可产生显著效果。这种效果不是永久性的,可持续几分钟到几个小时。它的作用就像水水泥,一旦肌肉开始移动,就会开裂并在皮肤上留下白色残留物。硅酸钾、偏硅酸钠和硅酸钠将金属阳离子与二氧化硅结合形成无机盐,用作化妆品中的腐蚀抑制剂。硅酸钠可用作缓冲剂和 pH 调节剂。
B. 副作用:
硅酸钠会引起皮炎,即刺激皮肤。化妆品成分审查专家小组对钾硅酸、偏硅酸钠、硅酸钠进行了安全性评估:硅酸钠目前用于 24 种配方,浓度范围为 0.3% 至 55%。据报道,硅酸钾和硅酸钠用于工业清洁剂和洗涤剂。硅酸钠物质的水溶液是基于碱、水和二氧化硅平衡的硅酸盐化学连续体的一部分。pH 决定了二氧化硅的溶解度,并与浓度一起决定了聚合度。硅酸钾、偏硅酸钠和硅酸钠的皮肤刺激程度从轻微到严重不等,具体取决于测试的物种以及测试的摩尔比和浓度。含有硅酸钠的皮肤清新剂无刺激性。硅酸钠(40% 水溶液中的 10%)在人体重复刺激预测斑贴试验中呈阴性。在一项累积刺激特性研究中,在正常使用条件下,相同的硅酸钠水溶液被认为是轻度刺激。化妆品成分审查 (CIR) 专家小组认识到这些成分的刺激潜力,尤其是在免洗产品中。然而,由于这些成分的皮肤吸收有限,并且偏硅酸钠是 GRAS 直接食品物质,因此专家小组认为,在配方可避免刺激的情况下,按照安全评估中描述的使用和浓度,这些成分可安全用于化妆品中。
4)生殖毒性
在生殖研究中,在饮用水中加入硅酸钠(添加 600 和 1200 ppm 的二氧化硅)的大鼠产生的后代数量减少:600 ppm 时为对照组的 67%,1200 ppm 时为对照组的 80%。三只成年大鼠睾丸内和皮下注射 0.8 mM/kg 的硅酸钠后,睾丸没有形态变化,输精管中残留的精子也没有受到影响。
5)毒性研究
硅酸盐的毒性与 SiO2/Na2O 的摩尔比和所用浓度有关。硅酸钠急性口服 LD50 范围为雄性大鼠 847 毫克/千克至雌性大鼠 1349.3 毫克/千克,雌性小鼠 770 毫克/千克至雄性小鼠 820 毫克/千克。当狗接受 0.25 克/千克或更多含有硅酸钠的商用洗涤剂时,其口腔、咽喉、食道、胃、喉、肺和肾脏会出现严重程度不一的严重病变;在接受相同洗涤剂和剂量的猪身上也发现了类似的病变。雄性大鼠口服 464 mg/kg 浓度为 20% 的氧化钠溶液(其中氧化钠的比例为 2.0 或 2.4 比 1.0),未出现毒性迹象,而 1000 和 2150 mg/kg 剂量的大鼠出现喘息、呼吸困难和急性抑郁。喂食 2.4 g/kg/天硅酸钠 4 周的狗出现明显的肾损伤,但肾功能未受损。口服硅酸钠后,消化道很容易吸收,并通过尿液排出。
2. 硅酸钠安全表重要信息
2.1 急救措施
1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
2.2 意外泄漏措施
1)个人预防措施、防护设备和应急程序
使用个人防护设备。避免形成粉尘。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保通风良好。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
2)环境预防措施
如果安全,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。
3)控制和清理的方法和材料
捡起并安排处置。清扫并用铲子铲起。放在合适的密闭容器中处理。
2.3 处理和储存
1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
3. 您应该担心硅酸钠吗?
虽然硅酸钠在许多应用中是安全的,但它仍然存在一些潜在风险,您应该对此保持警惕。了解其可能对健康和环境造成的影响至关重要,因此建议您查阅相关的安全数据表,并在处理和使用硅酸钠时遵循安全做法。采取这些预防措施,确保您和周围人的安全,是非常重要的。
参考:
[1]范永涛,王金玉. 硅源对工业副产物芒硝制备硅酸钠的影响 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53 (03): 16-18.
[2]冯晓文,卢平元,蒋瑜琦,等. 试论提高湿法水玻璃产品浓度和模数的方法 [J]. 陶瓷, 2023, (10): 57-61. DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2023.10.055.
[3]高凌宇,杨喜云,吴玉楼,等. 基于Box-Behnken响应面法优化蛇纹石富硅渣制备硅酸钠工艺 [J]. 中南大学学报(自然科学版), 2022, 53 (10): 3802-3810.
[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate
[5]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15981734/
[6]https://www.inchem.org/documents/
[7]https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/706186-SODIUM_SILICATE/
国内供应商(130家)更多>
