什么是(R)-1-Boc-3-羟基哌啶? 回答 关注
,结构工程师 2024-04-27回答
背景及概述
(R)-1-Boc-3-羟基哌啶,化学名为(R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxypiperidine,是一种有机化合物。熔点是43-50°C,沸点是292.3±33.0°C(Predicted),密度是1.107±0.06g/cm3,闪点是104°C。(R)-1-Boc-3-羟基哌啶是一种固体,化学性质稳定。该化合物有一个立体中心,呈现旋光性,具有(R)-立体构型。
有机合成中的应用
(R)-1-Boc-3-羟基哌啶在有机合成中广泛应用,是有机合成关键中间体。它可以参与酯化、醚化、胺化等反应,通过调整其它官能团,合成具有特定生物活性的化合物。
制备研究
制备(R)-1-Boc-3-羟基哌啶通常通过两步反应完成。把羟基哌啶与碳酸叔丁酯,得到1-Boc-3-羟基哌啶。随后,通过立体选择性还原反应,得到(R)-1-Boc-3-羟基哌啶[1]。其合成反应式如下图:
图1 (R)-1-Boc-3-羟基哌啶的合成反应式
实验操作:
以R-环氧氯丙烷为起始原料,在-78℃、二异丙基氨基锂(LDA)的作用下与乙腈反应生成(R)-5-氯-4-羟基戊腈。再在氯仿中50℃用叔丁基二甲基氯硅烷(TBSC1)和咪唑与(R)-5-氯-4-羟基戊腈反应,对羟基进行TBS基团保护,然后在氨甲醇溶液中用雷尼镍作为催化剂在,70℃、1.0Mpa条件下进行氢化反应还原氰基,同时关环生成TBS 保护的(R)-3-羟基哌啶。前步生成的中间体不经纯化直接在甲醇中用浓盐酸在55℃脱保护后生成(R)-3-羟基哌啶盐酸盐,经异丙醇/丙酮混合体系纯化后,室温下在氯仿中与Boc酸酐和三乙胺反应生成(R)-1-Boc-3-羟基哌啶,最后经正庚烷结晶纯化。产品GC纯度可达99%以上,总收率约为56~60%。
储存与使用注意
(R)-1-Boc-3-羟基哌啶是一种可燃物品,应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方。在操作过程中,应戴好防护手套和眼睛保护。避免与强氧化剂、强酸等物质接触,以免发生危险反应。
[1]一种(S)-1-Boc-3-羟基哌啶的合成方法.CN105801518A
国内供应商(52家)更多>
