二甲基汞是什么化合物?
二甲基汞是什么化合物?
,暂无简介 2024-10-14回答
介绍
二甲基汞是一种含汞有机化合物,化学式为C2H6Hg,具有易挥发、易燃、剧毒的特点。它在常温常压下为无色液体,具有挥发性,易燃,并带有甜味,易溶于乙醇和乙醚,但不溶于水。
图一 二甲基汞
毒性
二甲基汞是一种含汞有机化合物,易挥发,通常具有较高的毒性。它是已知最危险的有机汞化合物之一,对胎儿的神经系统、智商和记忆等有危害,数微升即可致死。中毒后,可能会使皮肤的毛细血管通透性改变,容易出现皮肤瘙痒、红肿等现象。此外,它还会对呼吸道黏膜造成刺激,引起咽喉肿痛、恶心等症状。轻度中毒的患者病情较轻,及时配合医生进行治疗可以控制病情,改善不适症状,通常预后良好。而重度中毒则可能出现口腔糜烂、肿胀等症状,还有可能出现急性肾功能衰竭、急性肺水肿或呼吸衰竭等症状,对身体造成的影响是不可逆的,还有可能会留有后遗症。因此,如果出现二甲基汞中毒的情况,应尽快脱离中毒环境,并及时前往医院急诊科就诊[1-2]。
注意事项
二甲基汞可穿过橡胶、聚氯乙烯、生胶等材料,因此接触时需要带特别的手套。它遇到明火、高温或强氧化剂会引起燃烧,具有火灾危险。在处置时应使用泡沫、雾状水、砂土或二氧化碳等措施。
合成
以往合成的缺点
目前,若使用二甲基汞溶液需要在实验室自主合成,最常见的合成方法是甲基钴胺素和二价汞标准溶液反应生成二甲基汞。这种直接反应得到的二甲基汞溶液既有反应物甲基钴胺素和二价汞的存在,还包含了反应过程中生成的其他副产物如一甲基汞等,因而对后续使用造成了实际困难。现有的报道方法大多尝试使用吹扫捕集的方式对其溶液中的二甲基汞进行提取,但可控性差且效率低。
新合成方法
为了解决现有技术的不足,张清哲[3]提供一种二甲基汞生成及收集一体装置及其应用方法,该装置安全性强、可控性高、操作简单且能减少其他物质干扰。
图二 二甲基汞合成装置示意图
[1]Murata K. ,Weihe P. ,Budtz-Jφrgensen E. 等. 接触二甲基汞的14岁儿童脑干听觉诱发电位潜伏期延迟 [J]. 世界核心医学期刊文摘(儿科学分册), 2005, (03): 35.
[2]Grandjean P.,Murata K. ,Budtz-J?rgensenE. 等. 二甲基汞的神经毒性对心脏自律性活动的影响:法罗群岛儿童出生队列的14年随访 [J]. 世界核心医学期刊文摘(儿科学分册), 2005, (03): 34-35.
[3]张清哲,陈莹莹,李雁宾等. 二甲基汞生成及收集一体装置及其应用方法[P]. 山东省: CN114878281A, 2022-08-09.
