2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(Nitrapyrin)的毒性强...
2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(Nitrapyrin)的毒性强吗?
,暂无简介 2024-09-04回答
Nitrapyrin是一种广泛使用的土壤处理剂,主要用于提高作物的氮利用效率。然而,关于其毒性强度的讨论引发了科学界的关注,深入了解Nitrapyrin的毒性特性对于安全使用和环境保护至关重要。
简介:什么是 Nitrapyrin?
2-氯-6-(三氯甲基)吡啶简称 CP,英文名为 Nitrapyrin,白色晶状固体,易于光解,不适于表施,几乎不溶于水但可溶于无水氨。Nitrapyrin 是一种代谢性灭活剂,位于吡啶环上的氮原子通过对 AMO 的竞争性抑制而起到硝化抑制作用。1962 年 Goring 首次报道其硝化抑制特性,直到 1974 年美国 DOW 化学公司开发生产出名为 N-serve 的硝化抑制剂产品,每年美国西部有超过 100 万 hm2 的农田应用该产品,且玉米上大约 90%应用该硝化抑制剂产品。2-氯-6-(三氯甲基)吡啶的结构如下:
2-氯-6-三氯甲基吡啶是合成农药、医药等化工产品的重要中间体,其本身也被用作农药(氯草定)和氮肥增效剂(N-serve)。NP具有优良的硝化菌抑制功能,可阻止土壤中氨态氮氧化为硝态氮,因而可降低土壤中氮肥的淋溶与流失,提高氮肥利用效率,降低农业氮污染。NP在美国和欧洲被广泛用作氮安全和处理肥增效剂及土壤氮肥保护剂。
Nitrapyrin特性
Nitrapyrin(2-氯-6-三氯甲基吡啶)是白色晶状固体,分子量为 230.9,分子式为 C6H3C14N,熔点 62~63℃,几乎不溶于水,易溶于有机溶剂。在酒精的溶解度为235 g/L(22℃)。Nitrapyrin 在土壤胶体的吸附下,可水解为 6-氯吡啶-2-羧酸和 HCl,造成挥发损失。在高有机质的土壤中使用 Nitrapyrin,在有机质的吸附下,其挥发损失可相应减少(Hendrickson,1979),而且 Nitrapyrin 见光易分解,因此不适合于表面撒施。
Nitrapyrin毒性
1)人类毒性
Nitrapyrin被认为具有低急性毒性,但它属于毒性 II 类眼刺激物(I 类最严重)。Nitrapyrin被归入以下急性毒性类别:口服 III;皮肤 III;吸入–无法分类;眼刺激 II;以及皮肤刺激 IV。Nitrapyrin被归类为“可能成为人类致癌物”。
2)生态风险
如果Nitrapyrin在土壤中的掺入存在延迟,则可能对中小型鸟类和哺乳动物构成潜在风险。然而,Nitrapyrin的筛选水平风险评估显示,如果在处理后立即将硝基吡啶掺入土壤中,则不会对任何列出的物种造成超过美国环境保护署(EPA)关注水平的急性风险,也不会对任何列出的陆生生物造成超过EPA关注水平的慢性风险。EPA的评估结果表明,在处理后迅速掺入Nitrapyrin不会对任何列出的物种产生直接的急性风险,也不会对任何陆生物种产生直接的慢性风险。目前,EPA尚未能够确定Nitrapyrin对列出的河口生物的间接影响或直接慢性影响是否存在。
Nitrapyrin SDS和Nitrapyrin MSDS
Nitrapyrin 是一种用于提高农业中氮利用效率的硝化抑制剂,其安全数据表 (SDS) 和材料安全数据表 (MSDS) 中概述了特定的安全准则。SDS 提供了有关该化学品特性的全面信息,包括其潜在危害、处理程序和应急响应措施。它详细说明了该物质的物理和化学特性、安全预防措施以及接触时的急救措施。尽管根据全球化学品统一分类和标签制度 (GHS),MSDS 一词已被 SDS 基本取代,但 MSDS 也发挥了类似的作用,提供了有关该化学品的重要安全和健康信息。这两份文件对于确保安全处理、储存和使用 Nitrapyrin 至关重要,旨在最大限度地降低对健康和环境的风险。
Nitrapyrin SDS重要信息
急救措施
1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
2)如吸入
呼吸新鲜空气,休息。
3)如接触皮肤
脱掉受污染的衣服。冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。就医。
4)如接触眼睛
首先用大量水冲洗几分钟(如果可能的话,摘下隐形眼镜),然后就医。
5)如吞下
漱口。就医。
意外泄漏措施
1)个人预防措施、防护设备和应急程序
使用个人防护设备。避免形成粉尘。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保通风良好。疏散人员至安全区域。避免吸入粉尘。
2)环境保护措施
个人防护:适合物质空气浓度的颗粒过滤呼吸器。将泄漏的物质扫入有盖的塑料容器中。如有必要,先将其润湿以防止扬尘。不要让该化学品进入环境。
3)控制和清理的方法和材料
捡起并安排处置。清扫并用铲子铲起。存放在合适的密闭容器中以备处置。
处理和储存
1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
3)安全储存条件,包括任何不相容性
提供灭火废水容器。与铝和镁分开。存放在没有排水或下水道的地方。
参考:
[1]张忠庆,高强. 硝化抑制剂2-氯-6-三氯甲基吡啶在农业中应用研究进展及其影响因素 [J]. 中国土壤与肥料, 2022, (04): 249-258.
[2]裴书君. 增施2-氯-6-三氯甲基吡啶对夏玉米产量和氮素利用效率的调控作用[D]. 山东农业大学, 2016.
[3]姜亮. 硝化抑制剂2-氯-6(三氯甲基)吡啶微胶囊对土壤氮素转化和玉米生长的影响[D]. 吉林农业大学, 2016.
[4]陈朝辉,胡晓珊. 2-氯-6-三氯甲基吡啶的制备研究 [J]. 精细化工中间体, 2009, 39 (03): 21-24. DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2009.03.004.
[5]https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-069203_1-May-05.pdf
[6]https://www.guidechem.com/msds/1929-82-4.html
国内供应商(183家)更多>
