次氮基三乙酸钠盐的制备方法是怎样的?
次氮基三乙酸钠盐的制备方法是怎样的?
,机电工程师 2024-05-12回答
背景技术
次氮基三乙酸钠盐是一种有机化合物,化学式为C6H6NNa3O6,主要用于合成洗涤剂、化学镀和无氰电镀,也可用作除垢剂、阻垢剂、印染助剂、塑料添加剂,还可用于工业脱硫、化学分析、稀土提取等。
次氮基三乙酸钠盐
目前合成次氮基三乙酸钠盐的方法有氨合成法与铵盐合成法,其合成方法分两步,第一步为中和反应,一般用NaOH或NaCO3来中和,起始原料一般为氯乙酸,第二步为缩合反应,即用氨气缩合与氯化铵缩合,上述反应不管是用氨气与氯乙酸钠缩合还是用氯化铵与氯乙酸钠缩合,在得到目的产物的同时还会有杂质氯化钠的存在,由于目的产物次氮基三乙酸钠盐与氯化钠在物理性质方面相似,因而采用一般的分离方法不能达到分离效果。
制备方法
将氯乙酸钠和氯化铵分别配成水溶液加入反应烧瓶中,两者摩尔比取为3:1,提高升温到反应温度。将氢氧化钠配制成水溶液缓慢加入到烧瓶中,保持反应液一定的pH值在9~11之间,反应2h后,冷却用浓HCl酸化即得。取一定量的上述产品,溶于一定量的的NaOH溶液中,在设定温度下保温2.5h,过滤、并蒸出水分,得到次氮基三乙酸钠盐[1].
应用[2~4]
1、次氮基三乙酸钠盐用于油泥破乳剂的制备,油泥破乳剂的组分包括:次氮基三乙酸钠盐、乙二胺四乙酸、乳化剂、渗透剂、无机盐、硅藻土、碱、水,其中,油泥破乳剂的各组分质量百分比为:次氮基三乙酸钠盐6.5%~12%,乙二胺四乙酸10%~15%,乳化剂3.5%~8%,渗透剂20%~40%,无机盐1.5%~5%,硅藻土5%~15%,碱0.5%~5%,其余为水。该油泥破乳剂的配比工艺简单,配比成份合理,便于配制操作。并且,该油泥破乳剂用于油泥处理,大大提高石油烃的有效利用率,从而提高油泥资源化,为今后土壤修复提供技术储备。
2、次氮基三乙酸钠盐用于一种水泥的制备,按重量份计包括60-80份熟料、2-10份石膏、5-10份矿渣、2-5份粉煤灰、10-15份石灰石和0.5-5份添加剂;添加剂包括絮凝剂,絮凝剂包括1-3份纤维素醚、30-40份硅灰、1-3份高吸水树脂、聚乙二醇(2000-5000)双月桂酸酯3-8份、分散剂10-20份、次氮基三乙酸钠盐1-3份、聚苯乙烯磺酸锂3-8份。本发明的水泥交搅拌成为混凝土后,在水中浇筑时不会分散、不离析,通过水层后混凝土的配比基本保持不变。同时在形成混凝土的时候非常方便不需要跟常规混凝土一样需要在现场添加絮凝剂等添加剂。
3、次氮基三乙酸钠盐用于玻璃清洗剂的制备,该清洗剂包括:氢氧化钾10-24%、乙二胺四乙酸四钠盐或次氮基三乙酸钠盐1-10%、脂肪醇聚氧乙烯醚1-5%、三乙醇胺1-8%、二月桂酸二丁基锡1-5%、异构C13脂肪醇聚氧乙烯醚和/或乙氧基丙氧基化C8-10脂肪醇1-10%、纯水余量,以上各组分质量百分数之和为100%。该清洗剂不仅具有清洗效果好、清洗效率高、成本低、安全环保的优势,特别是还能增强下一步工艺中镀膜在玻璃表面的附着力。
[1]孔章. 新型高效复合脱硫剂的研究[D]. 北京:北京化工大学,2017. DOI:10.7666/d.Y3220559.
[2]北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司. 油泥破乳剂及制备方法:CN202010099401.2[P]. 2020-06-16.
[3]衡阳县海华水泥有限责任公司. 一种水泥及其制备方法:CN201911170300.3[P]. 2020-01-17.
[4]新昌县瑞博装饰材料有限公司. 瓷砖清洁剂:CN201711140605.0[P]. 2019-05-24.
国内供应商(128家)更多>
