穗花杉双黄酮的制备方法是否可以更加优化?
,暂无简介 2024-10-14回答
背景技术
卷柏中含有多种黄酮类化合物,包括芹菜素、穗花杉双黄酮、扁柏双黄酮和异柳杉素等。在很多种中草药如甘草、银杏叶、贯叶连翘中均存在。卷柏中穗花杉双黄酮的含量远远高于其他中草药。双黄酮类化合物具有抗菌性,能增进血液循环、控制皮炎、刺激毛发的生长、活血调理等功能.
穗花杉双黄酮
穗花杉双黄酮分子式为C30H18O10,分子量为538.46。熔点为256℃。淡黄色粉末,易溶于甲醇、乙醇和丙酮。穗花杉双黄酮为卷柏药材化学检验的对照品和质量控制的指标成分,具有多种生理活性,如抗肿瘤、抗炎、抗菌、血管舒张等。文献报道的穗花杉双黄酮制备方法是采用制备液相分离,成本较高,对仪器要求也较高。本文将采用相对优化的穗花杉双黄酮制备高纯度的化学对照品.
制备方法
使用中试规模的TD型中药提取装置(单批最大处理量20kg)提取药材。取卷柏药材50kg,用粉碎机粉碎成直径小于1cm的颗粒,分3次装入200L中药提取罐,每次16.7kg。加入160L95%乙醇,先浸泡12h,再在75℃下回流提取1.5h,残渣再用70%乙醇回流提取1h。提取液抽人真空浓缩罐,在50℃、真空度0.07MPa下回收溶剂,得到浸膏5.5kg。浸膏加少量温水混悬后,依次分别用石油醚、乙酸乙酯萃取直至水层溶液薄层色谱法(TLC)基本检测不到目标物,浓缩乙酸乙酯层得萃取物,萃取物上硅胶柱层析进行分离,乙酸乙酯萃取物用少量甲醇溶解,与等质量的160~200目硅胶拌匀、55℃烘干后分2次干法装入已压实的层析柱(30cm×35cm的不锈钢层析柱)。经过试验筛选,确定洗脱剂为石油醚-乙酸乙酯-甲醇(50:10:1)。结合色带情况收集流分,收集液点板后合并有目标物的流分,减压回收溶剂后低温析出淡黄色沉淀,即为穗花杉双黄酮粗品。沉淀依次用适量脱水乙酸乙酯、甲醇超声溶解后过滤,各重复1次。经多次试验证明,丙酮为最佳重结晶溶剂。粗黄酮经脱水丙酮结晶、重结晶,55℃干燥后得淡黄色穗花杉双黄酮纯品.
[1]刘朋朋,刘 勇,刘永刚,等. 卷柏中穗花杉双黄酮化学对照品的制备方法[J]. 中国药业,2012,21(13):12-13. DOI:10.3969/j.issn.1006-4931.2012.13.008.
国内供应商(146家)更多>
