莨菪碱的合成方法有哪些?
莨菪碱的合成方法有哪些?
,工艺专业主任 2024-10-14回答
介绍
莨菪碱,化学式为C17H23NO3,是从中药天仙子、洋金花中分离的颠茄生物碱之一,其结构为由莨菪醇和莨菪酸缩合而生成的酯。
图一 莨菪碱
合成
第一种合成方法,具体步骤为:将2.8公斤甲醇、13.65公斤氯仿和1公斤α-甲酰基苯基乙酸托品酯加入反应罐中,搅拌控制在15℃以下,分3次加入188g钯炭和100g冰醋酸,在1小时内加入,然后在12℃下反应7h;(2)反应结束后,蒸发过滤出钯碳,加入3倍饮用水,搅拌10分钟,静置20分钟,分离有机层;水层用氯仿提取3次,每次搅拌5分钟,静置10分钟;将有机层与3倍饮水量的水洗净,搅拌10分钟,静置20分钟,有机层减压回收氯仿;(3)向残渣中加入2倍量的丙酮,冷却至2℃,结晶8小时以上,过滤,滤饼用丙酮冲洗,滤干,58℃干燥7小时得莨菪碱,收率为92%。
第二种合成方法,具体步骤为:在20-25摄氏度下,将200g(0.696摩尔)α-甲酰基苯基乙酸托品酯悬浮在2000ml二氯甲烷中(5vol.)和甲醇200ml(1vol.)。将反应混合物冷却至0~5℃,在0~5°C的温度下,在1小时内部分加入18.53 g (0.487 mol.)硼氢化钠。在添加硼氢化钠的过程中观察到起泡。反应混合物在10~20℃下搅拌3h,用高效液相色谱法(未反应醛的限量为0.5%)监测反应进程。反应完成后,加入1000毫升水,搅拌30分钟,并分离出有机层。水相用400mlDCM提取。有机提取物用1000毫升水洗涤。在有机层中,加入10g活性碳,在20~25℃下搅拌30min,通过硅藻土床层过滤,将滤液在浴温下蒸馏,并在55-60°C下获得浆料。在浆料中加入1000毫升正庚烷,在20-25℃下搅拌1小时,然后过滤。用100毫升正庚烷清洗滤饼。加入500毫升丙酮。将反应质量加热到55-60℃,得到清澈的溶液,并保持30分钟。在透明溶液中,在55-60℃下加入500毫升正庚烷,使反应质量冷却至5-10℃,搅拌2小时。过滤固体,用200毫升1:1的丙酮和正庚烷混合物洗涤蛋糕,得到粗制的莨菪碱。将莨菪碱粗品装入板材中,加入400毫升丙酮。将反应物加热至50-55℃,得到清澈的溶液,并保持30分钟。在55~60℃的清液中加入400mL正庚烷,冷却至25~30℃,搅拌2小时,再冷却至5~10℃,过滤固体,用200毫升1:1丙酮和正庚烷的混合物洗涤滤饼,得到纯正的莨菪碱。纯化后在60 mm Hg压力和温度下干燥。65-70℃放置6小时,可获得<1%的LOD。产量=100g(0.50w/w)理论产量=(1.004 w/w)摩尔产量=49.8%[1].
图二 莨菪碱的合成
[1]殷晓伟,王姝,汤金春.一种硫酸阿托品的合成方法[P].江苏省:CN113321648A,2021-08-31.
国内供应商(76家)更多>
