钛酸钡是电子陶瓷元器件行业的重要基础原料吗?
,暂无简介 2024-09-01回答
钛酸钡(BaTiO3)是电子陶瓷元器件行业的重要基础原料,被誉为“电子陶瓷工业的支柱”,也是MLCC最常采用的电介质材料。钛酸钡外观为白色粉末,化学式BaTiO3,相对分子质量为233.21,作为一致性熔融化合物,熔点约为1618℃,密度6.2g/cm3,难溶于水,不溶于热的稀硝酸、水及碱。可溶于浓硫酸、HF等。BaTiO3在1460℃以下是钙钛矿ABO3型,晶体结构如图所示,Ba2-离子位于晶胞的A位顶点,Ti4+离子位于B位的体心,O2-则处于晶胞的六个面心位置,Ti4+和O2-离子构成 Ti-O八面体。
钛酸钡
制备工艺
对于电子陶瓷材料而言,钛酸钡的纯度、粒度、形貌等性能至关重要,且由于钛酸钡在电子陶瓷领域的广泛应用,其粉体制备一直受到人们的关注。目前钛酸钡的制备方法主要固相合成法、水热法、溶胶凝胶法、草酸盐共沉淀法、直接沉淀法等。
① 固相合成法
固相法是将碳酸钡和二氧化钛原料等摩尔混合,并加入稀土改性材料,在1250~1300℃下煅烧,固相反应,合成的钛酸钡冷却后粉碎即得到钛酸钡粉体产品。传统固相法,工艺简单,对设备要求不高,成本低,但产物粒径粗大,团聚现象严重。
② 水热法
在密封的压力容器中,以水为溶剂,在一定的温度和水的自生压力下,将含分散TiO2细粒子的Ba(OH)2水溶液进行水热处理,形成钛酸钡粉体。水热法制得的钛酸钡晶体发育完整,粒度小且分布均匀,颗粒之间少团聚,颗度可控;原料较便宜,生产成本低;无需高温煅烧,避免了其中晶粒团聚和容易混入杂质的问题。但水热法对温度和压力等反应条件苛刻,对设备要求高,技术水平要求较高,产业化困难较大。
③ 溶胶-凝胶法
将易水解的金属醇盐或无机盐在某种溶剂中与水发生反应,经水解、缩聚而逐渐凝胶化,经干燥和后处理得到钛酸钡粉体。溶胶-凝胶法制得的钛酸钡粉体化学均匀性好、纯度高、粒度小、粒度分布窄,化学活性强。但原料成本较高、且有机溶剂有毒性,工艺条件不易控制,粉体易团聚,难以实现大规模工业化。
国内供应商(143家)更多>
