烟气分析仪是如何分析烟气成分的?
西安科讯自动化控制系统有限公司
西安科讯自动化控制系统有限公司 进入商铺
,暂无简介 2天前回答
在水泥生产行业,如何进行节能减排,提高产品质量,提高设备管理维护水平是一个不变的话题,烟气分析仪作为测量和检测的工具,是通过燃烧过程和废气监测,提高企业燃烧效率,确保节能降耗优化燃烧过程,有效监测废气排放,提高产品质量,遵循法律法规,推进环境保护,那么下面一起了解下烟气分析仪在水泥行业的应用吧!
水泥生产的工艺步骤:
原材料研磨,用热废气干燥,加热至800 去除CO2,在转炉内燃烧、冷却,与石膏混合,研磨成水泥。 废气通过蒸发冷却器和气体净化装置,包括静电去除装置,然后释放到大气中。
测量点和分析任务
MP1位于煅烧器和冷却器之间,决定设备的平衡
MP2位于冷却器和过滤器之间,决定设备的平衡和过滤效率
MP3位于烟囱,监测排放(确保符合法规)。
烟的分析例如
优化蒸发冷却器操作
通过co监测保护静电过滤器
控制在线分析仪采样探头的位置
监测排放浓度,遵守相关法规
烟气分析仪可以测定多种烟成分
烟气分析仪可同时测定6种气体,有8种成分可选,含O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2、H2S、CxHy。 其中CO、NO、SO2传感器分别有低挡和高挡两种,客户可根据现场情况选择选配,实现高精度测量。西安科讯自动化控制
更准确的测量
通过带传感器的色谱或软件进行调整,可以有效消除气体交叉敏感干扰引起的误差。
多层过滤、防尘保护、提高精度
探头上部前过滤器; 标准探针尾部过滤芯; 主体排烟过滤器芯; 量程扩展供气口过滤器等。
量程宽,寿命长
通过自动量程扩展功能,现在也可以测量(意想不到的)高气体浓度。 单槽量程扩展alc功能可扩展CO、COlow、NO、NOlow或SO2传感器的2、5、10、20、40倍量程,还可扩展所有传感器的5倍量程。
可进行同步多点测量
烟气分析仪通过数据总线连接,可以同时操作多个分析盒,实现多点同步测量,监测脱硫系统的效率。
专利PTFE耐硫管,高精度,耐腐蚀
烟雾探测器的专利耐硫软管(选购件)采用PTFE材料,内壁不吸附水珠; 加快烟的流速。
一种实用、操作简单的四组分烟气分析仪,特别为测定水泥窑炉需求而设计,具有功能多样的突出特点; 不仅适用于大型窑,也适用于其他中小型窑。 越来越多的窑炉工人选择排烟分析器作为检测燃烧过程、提高燃烧效率的日常维护管理工具。
以上介绍的就是烟气分析仪在水泥行业的应用,如需了解更多,可随时联系我们!
现在越来越多的实验室和研究机构需要购买排烟分析仪。 但是,由于排烟分析仪品牌多、性能不同,大家往往供不应求,往往只注重价格,最终买不到适合自己使用的排烟分析仪,那么下面一起了解下如何选购烟气分析仪吧!
