昨天中午开始,真空度下降,我们现在昼夜气温在零下9到零下20左右. 简单说下流程:3级抽真空,末级是抽子和液环泵互相备用,(现在液环泵与系统切除了,确认阀门关闭,管线凉)3级冷凝液经降液管进入04液封罐,末级瓦斯进入25罐,25罐瓦斯进入26罐,26罐瓦斯分3路,一路对大气,一路进
加热炉,一路进重污油罐.平时只进加热炉.水补进26罐,26补25罐,25再补04罐,控制水位.(这个设计很让我费解,搞这么复杂) 现在增压器没投,因为根据规程,后两级抽到70才能投增压器,可现在最高才52. 25,26两罐压力平时都在1千帕左右,升到2时,就可能影响真空度,这时我们就脱水,降低2罐水位,背压正常,真空度即恢复.现在,我们即使打开对大气放空,背压仍最小为7千帕,无法降下来.(应该是气相负荷太大了吧,后路对大气肯定畅通啊??)减顶温度70到80,基本没注汽. 各处管线都温乎,没有冻的地方.对大气放空气量也很大.我走时他们在处理去加热炉那一路,怀疑有堵塞. 经检查:1抽子没串气,倒气(入口管不热) 2 末级
冷凝器平时50多度,现在已60多度,冷却水已全开,整个
冷却器都热,冷却水回水26度左右.不像挂蜡啊!(会挂蜡么这种情况??如果是挂蜡,就得关小冷却水,化蜡吧?) 3 首级冷却器,上面烫手,下面温度稍低,出口管去二级抽子20来度.(会不会出口管挂蜡了呢??) 4 降液管有保温,无法判断是否正常,但伴热良好. 我想切换抽子和冷却器,(现在用a组,b组备用)不知道会有用吗? 向各位盖德求教,与我们流程类似的,是否有过我们的类似情况,欢迎多提宝贵意见和经验!7:30了,我去吃晚饭,一会回来.
