那些泵需要带内置安全阀,那些不需要?
只知道离心泵不需要,其他类型的泵呢,原因是什么啊 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-05-21回答
容积泵与离心泵不一张,入口出口管道堵塞或阀门关小或关闭,则泵的排出压力降一直上升,直到泵损坏或动力柜跳闸甚至于电机烧坏,所以容积泵都是要求带内置安全阀泵出口管道设安全阀,一般只有隔膜式容积泵自带内置安全阀的,这个压力是厂家根据标准进行设定的,除非你的工艺有要求。
,化工工艺工程师 2018-05-21回答
一般的都是容积泵带安全阀吧,离心泵等不需要的。
,设备维修 2018-05-21回答
内置安全阀?是不是泵体上面安全阀,容积泵有
,技术员(储备干部) 2018-05-21回答
柱塞泵、计量泵
,总工程师(研发) 2018-05-21回答
一般的容积式泵带安全泄压装置的多一些,都是设计时考虑对自身的一种保护。
,水性漆工程师 2018-05-21回答
往复式的都应该安装安全阀
,工艺专业主任 2018-05-21回答
计量泵也有的
Zj
2018-05-21回答
齿轮泵,只要是容积式泵都需要。由于容积式泵是由于容积变化提升压力的,因此必须要有安全阀,否则出口堵了就会发生安全事故。
,给排水工程师 2018-05-21回答
容积式泵是为了防止泵出口超压,对泵出口装安全阀作为保护装置。
,化工研发 2018-05-21回答
螺杆泵、齿轮泵有内置安全阀。
,中控 2018-05-21回答
计量泵需要安全阀
