酸浓保不住?
我公司硫酸生产为3+2两转两吸流程,在目前产98%酸就有点困难,酸浓保不住;我们采用的是文氏管为自来水生产,泡沫塔为污水生产,水达36度,造成干燥塔进口气温达44度。对于这种情况,不知有什么办法解决,才能正常地产98%酸? 显示全部
17人参与回答
,高级研发工程师 2018-05-22回答
你可以增加一套板式换热器,自来水通过板换给泡沫塔淋洒污水降温,将泡沫塔温度控制在35度一下,你就可以生产98%算了。
,实验室主任 2018-05-22回答
估计净化工段要清理了。
,Sales 2018-05-22回答
我们也是水洗,就是增加一台板式换热器、加上一套冷却塔、循环水池、水泵等在一级湍冲回流管处。水温可以控制35度以下,平时s浓度不到5%也能生产98酸。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
方案1年产量量低的系统应该用93干燥;2通捣文氏管;3检查泡沫塔的阻力从视镜看泡沫层高度;4可以考虑用深井水或净化水用深水池沉淀在利用。以上方案供参考。
,安装预算工程师 2018-05-22回答
问题就在干燥塔进口温度上了,因为进口温度太高了,那样你可以增设一冷却水循环设备。保证水温才能降低进塔气温
,销售 2018-05-22回答
1、降低干燥塔进口气体温度,不知道你们是采用何种工艺,不好作出具体的判断。 2、尽量提高气体的so2浓度。
,招聘顾问 2018-05-22回答
我们这8%浓度,干燥塔进口42°生产98都困难。加大你的循环水冷却,或增加凉水塔冷却循环水。
,设备维修 2018-05-22回答
10# 0304340428 1.加凉水塔降低循环水温度,2.在泡沫塔后加间冷器,3.进泡沫塔的稀酸先进入板式冷凝器,4.增加气浓
,销售 2018-05-22回答
16# zhaofengcai 酸水不平衡,净化代人水过高,想办法降低净化烟气温度,(加大换水、增加冷却器、增加兼冷器等);另可增加烟气二氧化硫的含量
,销售 2018-05-22回答
规模小可以考虑上一套间冷器
,化工研发 2018-05-22回答
很明显就是酸水不平衡了!问题就是净化热量移除不够。解决办法:1、清洗疏通换热设备,提高换热系数!2、加大净化新水补充量,加大排放量(可做临时措施,太废水!)3、加大循环冷水流量,或在循环水冷却塔上做文章。4、提高二氧化硫浓度、
,设备工程师 2018-05-22回答
怎么现在还有水洗流程,环保局不管吗。净化温度那么高,不要说产98酸,93酸都困难
,给排水工程师 2018-05-22回答
这样一来只能产93酸了44度产98so2浓度要8%以上
降低干燥进口温度,以减少带入干燥塔的水汽量,如果冷却水量(前面净化部分)以到最大水量的话,可考虑增加凉水塔,以降低用来冷却的水的温度。当然,适当的增加烟气中二氧化硫的浓度,对提高酸浓也是有帮助的
,化工研发 2018-05-22回答
10# 0304340428 1.降低循环水温度,如加凉水塔,2.在泡沫塔后加间泠器,3.进泡沫塔的稀酸装一个板式换热器
,销售 2018-05-22回答
泡沫塔的作用是冷却气体,而你们把沉淀后的污水用于泡沫塔(36°c),故气温未降下来,大量水带入干燥塔,自然酸浓保不住了;这样下去正常生产都无法进行。把泡沫塔换成自来水即可解决问题;长远看改成酸洗净化流程为好,要不了几个钱!(净化一大任务:除热)。
,化工研发 2018-05-22回答
应该跟用水温度有关系吧
