在一些城市的小区里,时常可以见到焚烧枯枝落叶的情形,有人还会焚烧生活垃圾。尽管焚烧时烟雾很呛人,灰烬也会污染空气,但人们还是自以为是地认为,枯枝落叶等垃圾焚烧后可作为肥料,还是一种变废为宝的聪明之举;焚烧垃圾可减少垃圾量,减轻垃圾处理负担。其实,这是只知其一,不知其二。
为什么枯枝败叶不能一烧了之
枯枝落叶等垃圾在焚烧时,属于不完全燃烧。它们燃烧时,会向大气排放气体、液体和固体等多种有害物质。比如,有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、甲醛、水蒸气、氮氧化物、硫化氢、丙烯醛等。其中致人流泪的辛辣烟叶是由丙烯醛引起的。如果垃圾中含有聚氯乙烯等废塑料制品时,会产生有毒的氯化氢气体,遇水蒸气生成强酸性盐酸烟雾,能腐蚀皮肤和黏膜。里面固体微粒主要是碳黑、粉尘和烟黑。碳黑粒子吸附力很强,能吸附各种有害气体和液体;烟黑是由碳、氢、氧、硫等元素组成的化合物,其中许多是多环芳烃。
当温度在600~900℃且供氧不足时,有机化合物是容易生成一系列多环芳烃。不少多环芳烃有致癌作用,如3,4-苯并芘就是极强的致癌物。露天焚烧1吨枯枝落叶或1吨城市垃圾可产生310毫克的3,4-苯并芘。这些物质通常附着在烟尘微粒上,随风进入大气,再进入人体,使人们患癌症的概率大大增加,如果这些飘浮在大气中的致癌物质随雨雪降到地面,还会污染水和土壤。所以说,不能随便焚烧枯枝落叶或其它生活垃圾,应该集中起来,由环卫部门统一处理。
随意焚烧垃圾有什么危害
随意焚烧垃圾有这三点危害:一是污染环境,使pm2.5指数上升;二是烟气呛人,影响人们的身体健康;三是带来火灾隐患,危害人身及财产安全。
在大多数情况下,枯枝落叶燃烧的同时会向大气排放多种有害物质,其中不少是多环芳烃类,有致癌作用。尤其是在焚烧生活垃圾时,其中常常混有塑料类氯化物,垃圾中的有机物质在含氯的环境下燃烧,就会产生二噁英类化合物,有极强的生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性,其毒性远大于氡化钾。而且二噁英类化合物具有脂溶性,进入人体后会产生生物累积作用,因此被国际癌症研究中心列为一级致癌物。
生活中自行焚烧垃圾和垃圾处理厂焚烧垃圾有着本质的区别,后者采用高温焚化炉,垃圾焚烧充分彻底,焚烧后的废气和残渣还要通过专门的处理才可以排放。据测算,每吨垃圾焚烧后会产生大约5000立方米废气,还会留下不少有毒的灰渣。生活中随意焚烧垃圾,只是把部分污染物由固态转化成气态,可以说是一种污染转移行为。大气层中的污染物是流动的,会在大气对流层底部的近地空间对流,散布至四面八方,除部分易降解物会随时间有所减少外,其余大部分有毒的有机物和重金属污染并未消除。所以,以为把垃圾烧了就可以消除身边的污染物,实在是一种一厢情愿的想法。生活中的垃圾还是应该通过正常的收集、处理程序,才能加以清除。
