二甲醚反应器飞温?
二甲醚反应器飞温?
50kt/a甲醇气相固定床法制二甲醚反应器底层飞温,高至680℃,上三层温度100-150℃,压力正常,求高人分析原因。 显示全部
16人参与回答
,机修 2018-05-22回答
什么时候?原始开车?正常操作? 上三层温度100-150℃,压力正常,你清楚,但是别人不清楚 。
,设备工程师 2018-05-22回答
一般都有蒸汽调温线吧?
,设备维修 2018-05-22回答
找到原因没有?是不是上层触媒无反应还是反应差。
,销售 2018-05-22回答
固定床,4层,进气0.55mpa,温度250℃,流量4吨/h 空速是不是太小 反应热移出不及时
,设备工程师 2018-05-22回答
前几天我们的二甲醚反应器开车,只是前两段有飞温,高过500度量程范围。但催化剂厂家没有问题。 你的情况,现在回过头来来看,是不是因为吸附热与反应热叠加了?
,销售 2018-05-22回答
甲醇有问题,或者负压进入空气了吧
,设备维修 2018-05-22回答
进气压力温度流量多少 什么类型的反应器 固定床,4层,进气0.55mpa,温度250℃,流量4吨/h
,工艺专业主任 2018-05-22回答
进气压力温度流量多少 什么类型的反应器
,给排水工程师 2018-05-22回答
学习下
,销售经理 2018-05-22回答
谁能详细介绍下二甲醚反应飞温的详细过程啊 ??以及引起飞温的原因??
,化工研发 2018-05-22回答
没有做过二甲醚的人吗??来个专家 啊 !!!!
,化工研发 2018-05-22回答
先说说你的反应器具体情况,不然题目太大了,不知从那说起。
,销售 2018-05-22回答
回复 3# dxj122 我们的反应器是三段冷激式固定床反应器
,化工研发 2018-05-22回答
底部未反应甲醇着火了吧。。。。。
,分析员 2018-05-22回答
回复 4# 云鹰 看到你的介绍,谢谢。 这种反应器的飞温问题较为复杂,还是请做过这方面的设计人员先谈谈。我想他们对于撤热做过计算并考虑了设防。
冷量不够 入塔气温度高 催化剂床层反应好 热量交换不出去 负荷是不是太大了 把冷激气调好、负荷按设计生产 就可以啦
国内供应商(4家)更多>
