加氢裂化装置热高分温度对循环氢浓度和溶解氢的影响?
1、热高分温度在180℃左右时,循环氢中氢浓度最低;当大于180℃时随温度的增加而增加,当大于240℃时增加的速度减缓。 2、热高分的溶解氢在240℃时最高,随热高分温度的增加而降低; 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-05-20回答
高分温度高,氢气溶解度增大,低分子烃溶解度减小;所以循环氢纯度下降
,化学工艺工程师 2018-05-20回答
随着温度的变化,氢气与其它气体在烃类中的溶解度呈现出了不同的变化规律,绝大多数气体在烃类中的溶解度随着温度的升高而降低,然而氢气却呈现出了相反的规律,随着温度的提高氢气在烃类的溶解度越大,这一现象也是液相循环加氢技术开发的理论基础,那么就不难回答上述题目,热高分温度越高溶解在液相中的氢越多,而溶解的气态烃越少,循环氢的杂质含量高(主要是甲烷),循环氢浓度越低。
,设备维修 2018-05-20回答
高桥石化的技术人员写过两篇关于此问题的论文,你去看看吧,节点就是180℃和240℃。
,化工研发 2018-05-20回答
热高分流程和冷高分流程间的一个很明显的区别是:热高分流程气液分离的温度高。 通过这一点来分析它们二者的区别,同时也可以得到温度对循环氢纯度的影响。 个人认为,氢气量大,当思考温度对循环氢纯度的影响时候,主要考虑轻烃的浓度。温度高,轻烃挥发的多,循环氢中的轻烃浓度就高,一致循环氢中的氢气浓度低。 对于溶解氢,温度高溶解度大!
,销售 2018-05-20回答
本人同意楼主的观点,但不理解为什么热高分的温度在240℃之前温度越高循环氢纯度越高,求解释
氢气在油中的溶解度是随着温度的升高而升高的 所以高分温度高 肯定影响循环氢的浓度
