柱层析都有哪些技巧?
柱层析(chromatography) 又称柱色谱,就是通常所说的过柱子,属于色谱法中使用最广泛的一种方法,也是有机实验中最有效的分离方法之一。但是对于很多初入此道的学生来说,过柱子经常会出现这样那样的问题。那么过柱子到底有哪些实用技巧呢? 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-02-10回答
盖德问答版块之前有一个如何解决过柱子拖尾的问题,具体链接在http://m.盖德.com/ask/1119,里面有不少回答挺不错,我在这里简单节选几个,以飨读者:a. 以我个人的经验来看,对于拖尾严重的柱子,一般选用稍微大一点的极性,上柱之前预估一下产物含量,待分离到产量的80~90时,可以考虑加大极性,可...显示全部
,给排水工程师 2018-02-10回答
关于柱层析,互联网上的资源也有不少。有一些比较实用的择要整理如下:装柱子(添硅胶)时,有两种方法:即湿法装柱和干法装柱,二者各有优劣。不论干法还是湿法,硅胶(固定相)的上表面一定要平整,并且硅胶(固定相)的高度一般为15cm左右,太短了可能分离效果不好,太长了也会由于扩散或拖尾导致分离效果不好。 湿法装柱是先把硅胶用...显示全部
,化工研发 2018-02-10回答
e-week科研周报速读|美科学家发现渐冻人症基本病理8月14~20日一周科研动态不可不知中科院在自然指数排名中持续领跑2017年自然指数排行榜(nature index 2017 tables)正式公布,中国科学院位列全球首位。根据此前发布的数据,中科院已经连续五年位列该排行榜全球第一。自然指数于2014年11月首次...显示全部
,化工研发 2018-02-10回答
科学网上这篇文章也很有用http:///thread-12345-1-1.html其中介绍了柱子的压力和尺寸对分离过程的影响,无水无氧柱的使用,湿法干法上样的特点,溶剂的选择等因素,值得一读。 其中对实验操作技巧也提出了一些有用的建议。摘录如下: 一:柱子可以分为:加压,常压,减压压力...显示全部
,工艺工程师 2018-02-10回答
延边大学化学系的冷丰收老师在2010年发表的“浅谈柱层析的几个技巧“也很有帮助http:///view/3f5c52ee4afe04a1b071de16.html其中关于过柱子的技巧部分摘要如下:(1)硅胶的使用初做柱层析很容易把柱子装得长了或短了,有时还会有大量的硅胶剩余,浪费硅胶,这主...显示全部
,设备工程师 2018-02-10回答
拼人品,抽ofo骑行月卡http:///bhogz9
