了解分析物的理化性质对高效液相分析方法开发有何重要性?
,设备工程师 2018-02-10回答
通过分析物的化学结构了解分析物的理化性质,最重要的是在方法开发开始时,能够较精准地找到初始条件,比如正相还是反相,有没有保留差或太好的分析物需要特殊的固定相,分析析物是否可离子化而需要关注流动相ph值等等。同时,在方法开发的调整优化阶段,可以根据分析物的理化性质准确地预测改变条件后的保留变化,从而有的放矢地去设计实验改...显示全部
,设备维修 2018-02-10回答
简答说就是通过理解,建立,并最终比较被分析物和流动相,被分析物和色谱柱之间的分子间作用力来分离这些物质并最终加以分析。有效地建立这些分子间作用力要求很好的理解他们的物理性质(化学性质在这里主要是要避免反应)。通过对不同的作用力的数量和大小的估计最终能够建立起对于溶剂和色谱柱的正确选择。
