HER,OER的测试问题?
HER,OER的测试问题?
小弟刚接触电化学不久,看到文献中有很多说双功能
催化剂
测HER和OER的,但比较疑惑的是
测试
步骤问题(我用的是3电极体系,工作电极是玻碳电极),这些步骤可以直接测LSV曲线吗?还需要扫CV活化吗?测HER的时候需不需要同
氢气
?为什么感觉文献中的电流密度都能做得很大呢?有些是几十mA/cm2,有些是几百,这些数值能说明催化剂差别很大吗?
柚夏柠澈
5人参与回答
橘子果酱
2018-03-26回答
电化学活性面积是扫cv,根据氢的吸脱附,求积分面积得到q,再根据公式算面积。ir的补偿也是有公式的,而且不同的体系,补偿量是不一样的。公式要从文献去找。 非铂基的催化剂也能用cv来求积分面积吗?我用的材料是过渡金属的碳材料不知道是不是一样的求法?能发一篇有ir补偿的文献作为参考么?我查的文献好像没给公式的,万分感谢
4
清风迷雾暖风
2018-03-26回答
her、oer是需要通气体的。具体通什么气体要看体系而定。酸性oer可以统一通氮气,her也是。在做lsv时可以相应的oer通氧气,her通氢气。碱性条件下heroer必须通气体,防止二氧化碳的溶解吸收。多看一下相关文献的测试 ... 谢谢!只是有个小疑问,一直通氢气的话不会很危险么?我查的一些文献好像描述这些测试步骤的时候比较笼统,大神能提供一篇有比较详细步骤的参考文献么?
5
夏梓潼
,研发部主管
2018-03-26回答
一般要cv活化,具体要先扫多少圈由材料决定。测her,oer都不需要通气体。文献中的ma/cm2是除了电化学活性面积的。要比较性能的话,有一个指标是电流密度10ma/cm2是,电压越小越好,也就是析氢过电位尽量小,往0偏。一 ... 非常感谢你的解答,但是还有点疑惑就是电化学活性面积是怎么算呢?是计算出来的还是根据玻碳面积算的?还有一个就是ir 补偿,我看大部分文献都提到了,具体是怎么测量那个ir补偿的值呢,还是说仪器会自动补偿?万分感谢,
4
南风未起南风
,销售经理
2018-03-26回答
一般要cv活化,具体要先扫多少圈由材料决定。测her,oer都不需要通气体。文献中的ma/cm2是除了电化学活性面积的。要比较性能的话,有一个指标是电流密度10ma/cm2是,电压越小越好,也就是析氢过电位尽量小,往0偏。一般商业铂催化剂可以做到-40左右。
9
听众
2018-03-26回答
