LC-DAD测丙烯酰胺标样含量_关于流动相的问题?
HPLC系统用C18柱子和DAD测丙烯酰胺标样含量,丙烯酰胺标样溶在水里测,为什么50%甲醇+50%水等度洗脱的LC系统压强比20%甲醇+80%水的还大?是不是50%甲醇+50%水是甲醇和水任意比例混合中会造成LC系统压强最大的一个配比?是什么原理呢?还有增加了水的比例后,出峰时间反而延长了是什么原因?按理说丙烯酰胺强极性,C18非极性,水强极性,流动相水比例增加了出峰不是应该快吗?还是我整个记反了?= =望高人解答!谢谢! 显示全部
6人参与回答
,电仪主管 2018-03-27回答
第二个问题:在非极性c18柱下,主要靠有机相进行洗脱,即有机相比例越高,样品越早被洗脱。... 跟水的极性没关系吗?那用水做流动相是什么原因呢?如果两个流动相都是有机相的话是不是就要看极性了?如果极性大的有机相(比如乙腈和甲醇中的甲醇)比例高,洗脱时间就短,
,水性漆工程师 2018-03-27回答
与混合溶剂黏度有关,在甲醇与水1:1时,溶液黏度最大,使得系统压力也是最大。再有工作经验:考察不同甲醇水系统不同比例时,50:50附近压力是最大的。... 你知道第二个关于增加水比例出峰时间反而延长是什么原因吗?还是因为压强吗?
,给排水工程师 2018-03-27回答
甲醇-水=50:50时,系统压力是最高的,醇高或者水高,压力相应都会低一点。尽量不要使用50:50
与混合溶剂黏度有关,在甲醇与水1:1时,溶液黏度最大,使得系统压力也是最大。再有工作经验:考察不同甲醇水系统不同比例时,50:50附近压力是最大的。... 非常感谢!
,销售 2018-03-27回答
甲醇-水=50:50时,系统压力是最高的,醇高或者水高,压力相应都会低一点。尽量不要使用50:50 谢谢!请问是什么原因呢?
,实验员 2018-03-27回答
你知道第二个关于增加水比例出峰时间反而延长是什么原因吗?还是因为压强吗?... 第二个问题:在非极性c18柱下,主要靠有机相进行洗脱,即有机相比例越高,样品越早被洗脱。
国内供应商(54家)更多>
