苯酚钠中微量氢氧化钠的测定?
苯酚钠中微量氢氧化钠的测定?
如题,苯酚钠中微量氢氧化钠的测定?我们现在用苯酚与氢氧化钠生产苯酚钠,苯酚钠含量大于97%,其中可能有少量的氢氧化钠,请问怎样检测其中的氢氧化钠含量?化学分析、仪器分析都可以,谢谢! 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
如果只考虑,oh根离子,可以试着用oh根离子的沉淀反应来考虑!
,班长 2018-03-22回答
需要检测的是微量的naoh,要能够实际操作的,沉淀反应滴微量的有困难
没必要考虑得那么复杂。楼主可以采用非水电位滴定法来滴定,用二级微商法判定终点。即用以冰醋酸(或其他溶剂)为溶剂,高氯酸作滴定液,样品可以直接用无水乙醇溶解。滴定过程中肯定会产生两个终点,第一个终点为naoh,第二个终点为苯酚钠。具体怎么做,还需要楼主自己做做实验,
