CO-FTIR对纳米Ru的吸附?
最近用乙二醇做溶剂,PVP保护合成了一批Ru纳米粒子,想用CO-吸附表征下,但总得到不到CO在Ru表面的吸附峰,不知道有没有大侠做过类似的实验,请指教下,我的步骤如下:将反应液用丙酮合正己烷洗后得到的固体用乙醇分散,浓度约为0.7mmol/ml,滴一滴到ATR附件上作为背景扫描,剩下的通入纯CO鼓泡1h,滴加到ATR附件上扫描。结果总得到不2029的Ru-CO峰位,不知道错在哪里?请指教。 显示全部
5人参与回答
,化工设备专员 2018-03-23回答
你把钌纳米颗粒分出来直接用固体做做看呢,也许是pvp没有洗干净造成一氧化碳吸附的较少,也有可能是乙醇的干扰。我们用固体做很容易就做出来了。
,设备工程师 2018-03-23回答
最近用乙二醇做溶剂,pvp保护合成了一批ru纳米粒子,想用co-吸附表征下,但总得到不到co在ru表面的吸附峰,不知道有没有大侠做过类似的实验,请指教下,我的步骤如下:将反应液用丙酮合正己烷洗后得到的固体用 ... 谢谢,不过我认为现在是制样方法有问题,
,技术员(储备干部) 2018-03-23回答
看看辛勤老师的现代催化研究方法吧,或许会有收获。
,安装预算工程师 2018-03-23回答
请教下,co在ru上的linear吸附峰在那个位置?文献上比较多, 应该是在 2029附近还是 2050附近呢 ?
,设备工程师 2018-03-23回答
你把钌纳米颗粒分出来直接用固体做做看呢,也许是pvp没有洗干净造成一氧化碳吸附的较少,也有可能是乙醇的干扰。我们用固体做很容易就做出来了。 我做出来的量很少,只有几毫克,分离出来量太少了。使用atr附件,在窗口上滴加溶液干燥成膜做的。
