催化剂煅烧?
催化剂煅烧?
催化剂煅烧250度1小时,请问是在250度保温1小时,还是从室温加热到250度1小时。另外加热速度有影响吗 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-03-21回答
煅烧也就是一种催化剂的预处理方法,并不是催化剂煅烧了就具有好的结果,针对自己的催化剂,煅烧与否已经煅烧温度高低,对于你试验结果的影响都是需要你去试验的。另外,马弗炉焙烧,直接升到温度,再操作的确很 ... 怎么危险啊?呵呵。有没有煅烧完的还没有不煅烧的好啊,有相似的文献吗,
,给排水工程师 2018-03-21回答
保温一小时啊。升温速度跟椐你实验决定。一般别太快
,化工研发 2018-03-21回答
这个应该有影响的,跟热传递有些关系,直接升到指定温度再放催化剂热传递是个问题,毕竟你的催化剂是有厚度的。一般我看文献都是程序升温来做,就是先放催化剂缓慢升温到指定温度在指定温度下焙烧一段时间后再降温。高温直接弄是很危险的。当然如果你想考察是接烧的催化剂和程序升温烧的催化剂对某一特定反应的影响就得另说了。
保温一小时,缓慢降温
,设备维修 2018-03-21回答
当然是保温一个小时,升温速率根据你的催化剂材料而定,可以查阅相关催化剂焙烧方面的文献,
,设备维修 2018-03-21回答
煅烧也就是一种催化剂的预处理方法,并不是催化剂煅烧了就具有好的结果,针对自己的催化剂,煅烧与否已经煅烧温度高低,对于你试验结果的影响都是需要你去试验的。另外,马弗炉焙烧,直接升到温度,再操作的确很危险哦,程序升温可能会好一些吧
,销售 2018-03-21回答
怎么危险啊?呵呵。有没有煅烧完的还没有不煅烧的好啊,有相似的文献吗? 炉温那么高,你放样品的过程不太好操作另外,马弗炉一般要求取放物品时先断电。
,实验员 2018-03-21回答
保温一小时了,升温还是慢点好,降温也是,快了影响结晶
,研发部主管 2018-03-21回答
对样品的性能影响可能不那么大,但高温操作的确是有危险的,如果是做规整结构的催化剂的话直接的高温有肯能对规整度有影响,至于你说的没煅烧的跟煅烧过的样品的催化性能情况就看温度对你的样品活性位的影响情况了
