分馏塔顶温度和压力与什么控制条件有关 它们会影响到什么?
分馏塔顶温度和压力与什么控制条件有关??它们会影响到什么? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-22回答
补充一下,要是说的有什么不正确的还望批评指教,不完整的还望可以多多交流
,给排水工程师 2018-03-22回答
分馏塔顶温度和压力与进料情况,塔底再沸器,塔顶冷凝器,回流比等的控制都有关系如果有侧线采出情况就更加复杂。当然减压蒸馏压力还和真空泵的工作情况有关,这是还得需要注意液封是否满足工艺需求。简单说就是你给精馏系统的热量越大压力和温度就越高,你给精馏系统热量越小,真空泵工作有效功率越大,液封效果越好塔顶温度和压力就越小。至于何时满足工艺需要就得看实际情况了塔顶温度压力可能会影响到产物会是什么,纯度高低
,电气(高压) 2018-03-22回答
与塔顶冷凝器换热面积、冷凝水量、冷凝水温度,塔顶是否放空等有关,还有,体系是否有惰性气体!
,设备工程师 2018-03-22回答
1、热源(塔底)(直接影响汽化量、塔顶温度)2、回流比(直接影响塔中、塔底温度、塔效果)(一般固定,但物料组分变化影响效果)3、塔顶冷凝器、捕集器能力(影响回流量、塔顶温度、塔中温度、塔底温度、分离效果)4、汽化量(塔釜压力)5、物料组分(轻组分、重组分比例影响)6、真空(负压蒸馏,不稳定或漏空影响较多)7、加热控制效果(瞬间高温与真空变动影响一样)8、回流时间(回流一定时间让物料达到各参均匀,影响温度、压力及塔釜效果),
