铂在硫酸中析氢峰对应的晶面?
如题,在0.5M硫酸中的以50mv/s的扫速得到铂的析氢峰电位所对应的晶面是什么呀?那个是(111)、(100)、(110)晶面对应的析氢峰呀?急求。先谢谢各位啦 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-03-30回答
氢区前面的一对是110,后面的一对是100晶面吸附!也是才做燃电催化剂,以后可以多交流下! 好啊,我们实验室就我自己做,老师还不在,我觉得自己被抛弃了,
,化工工艺设计师 2018-03-30回答
应该就是这篇了,你看看... 仔细看了下,貌似不是额,作者一样,你找的那一篇有几次应用,但是都没提供原文链接,很奇怪
,工艺技术员 2018-03-30回答
,设备工程师 2018-03-30回答
对了,你能帮我找到这篇文献吗?... 应该就是这篇了,你看看
,库房管理员 2018-03-30回答
上学期做过一段时间,你需要文件的话,给我个邮箱吧。发你
,工艺专业主任 2018-03-30回答
或者大家能不能帮我找到一篇文献,我们学校根本找不到。题目我也不知道,所以没法子发文献求助,j.clavilier,a.rhodes and m.a.zamakhchari,j.chim.phys,88(1991)1291
氢区前面的一对是110,后面的一对是100晶面吸附!也是才做燃电催化剂,以后可以多交流下! 对了,你能帮我找到这篇文献吗?
