silicate-1沸石合成?
silicate-1沸石合成?
亲们,提供一些silicate-1沸石合成的方法啊,有文献就最好了,是silicate-1,不是TS-1哦,有silicate-1介绍的内容也可以的哇。 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-03-21回答
ind. eng. chem. res. 2012, 51, 9492?9499preparation of nanosized silicalite-1 and its application in vapor-phase beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime哈哈,记得写作时引用哦。有兴趣我们可以私下交流。
,仪表管理 2018-03-21回答
你可以搜搜大连理工大学 王金渠的文章,有很多做s-1的,我最近也打算参照着做
,设备维修 2018-03-21回答
silicate-1是ts-1的孔道么?
,设备维修 2018-03-21回答
s-1就是不加ti的ts-1,有ts-1的文献就可以,不用找专门的s-1的 ts-1是ti si al啊,s-1既没有al又没有ti的,是全硅zsm-5,
,机修/电工 2018-03-21回答
S-1就是不加Ti的TS-1,有TS-1的文献就可以,不用找专门的S-1的
,设备维修 2018-03-21回答
s-1就是不加ti的ts-1,有ts-1的文献就可以,不用找专门的s-1的 哦 是我 搞错了
国内供应商(39家)更多>
