ZSM-5成型问题......?
我用100gZSM-5分子筛原粉,加入80g水,20g拟薄水铝石,以及mL浓硝酸,挤条成型后,120℃干燥3h,没有经过焙烧。结果我把准成型的分子筛放入水中,一会儿就没型了,而我把购买的人家成型好的放入水里,很长时间都还保持原状。我现在想问:1.是不是我没有焙烧的缘故?2.要是焙烧后,我可不可以不取出来直接进行水热处理。3.分子筛形状破坏是什么缘故,强度不够还是粘度不够?望大神赐教! 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-03-23回答
就是,焙烧完了再浸渍,会有不错的效果哦,试试吧。
,中控 2018-03-23回答
多混捏几遍??多加些硝酸
,设备维修 2018-03-23回答
请问你的那个是浓硝酸吗?加多少毫升?要是换成10%的稀硝酸应该加多少,
,工艺专业主任 2018-03-23回答
就是因为没焙烧,烧完就好了
,化工研发 2018-03-23回答
楼上正解,没有焙烧的缘故。
