活性炭装进柱子后容易堵塞?
活性炭装进柱子后容易堵塞?
请高手指点下,为什么活性炭装在很小的柱子里后,在让水流通过,很容易堵塞柱子,使得水流无法通过,请哪位专家给个解开的方。 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-03-23回答
是做吸附,但是似乎不行,因为我做过,活性炭遇到水后都凌聚到一块了。 你可以找个玻璃柱子,装上活性炭,然后玻璃柱的两端用棉花球塞上,再把一定量的水滴入玻璃柱内(水在棉花球的上方),然后找个加压的东西(就像吹气球的东西)让水通过棉花,再通过活性炭,再通过另端棉花的出去,
,销售 2018-03-23回答
你是作活性炭吸附么? 可以尝试着加点力(压力)让水通过!仿照自行车打气原理。 是做吸附,但是似乎不行,因为我做过,活性炭遇到水后都凌聚到一块了。
,工艺专业主任 2018-03-23回答
可以考虑采用颗粒活性炭,根据需要选择颗粒大小(目数)。
,电仪主管 2018-03-23回答
国内供应商(181家)更多>
