FCC余热锅炉的问题?
我接触到一个项目,从余热锅炉出口的烟温在250℃左右,现想它的温度降低。能不能通过对余热锅炉的改造,使得出口温度降到150℃左右,同时保证蒸汽的正常产生的使用。望各位朋友解答。 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-03-26回答
楼主和当初我一样,总觉得这个排演温度是一种浪费。后来查阅了一些资料发现,这个指标主要是为了防止露点腐蚀,降低烟气中的水分在相对过低的温度下形成弱酸腐蚀,就是前面所说的露点腐蚀!
,给排水工程师 2018-03-26回答
即便如此。再说简单一点,按你的说法,我就是想让余热锅炉出口温度比实际露点温度高一点就行,250℃太高了。这样就不至于浪费大量的热能了。... 此类指标不适于卡边操作,最好是离露点温度一个范围值!所以给你个建议,排烟温度按不大于200摄氏度相对合理点,
,安装预算工程师 2018-03-26回答
这应该不是难题,全部改造,工程量、投资都打,只改造高、低温省煤器的话,改造量相对小些
不会呀,现算得算露点大概一百三四十℃,我通过调节加热的蒸汽量,使得温度保持稳定,把温度控制在一百六七十℃左右,不会结露吧。... 你那是理论温度,实际比这个要高,而且材质不同露点温度也是存在差异的!
