温度33度,压力4MPa的二氧化碳是超临界二氧化碳吗?
温度33度,压力4MPa的二氧化碳是超临界二氧化碳吗?谢谢 显示全部
5人参与回答
,生产管理人员 2018-05-17回答
不是啊,31度以上同时7.1mpa以上
,销售 2018-05-17回答
温度是到了,压力得到7.5mpa的吧
,设备工程师 2018-05-17回答
是的 不过根据经验 你得多加一点压 在30多度的话, 随着二氧化碳和反应物的气液固平衡,压力会比最初小一些. 当然若你加热的话,170度时,4mpa就够了,
,设备工程师 2018-05-17回答
我是说加热到170度,初始4兆帕就够达到接近10兆帕. 补充说明一下,以免压力过大
,销售工程师 2018-05-17回答
二氧化碳在温度高于临界温度tc=31.26℃,压力高于临界压力pc=72.9atm你的这个条件下不是
