真空抽料安全问题?
前段时间,公司车间用真空抽四氢呋喃时候出现轻微的爆炸现象,把装原料的铁桶上下两个面膨胀起来了。 就是在真空管拔出来的时候,我们用的是塑料管抽料的 希望大家个我做个原因分析 谢谢!!! 显示全部
10人参与回答
,安全、环保、工艺 2024-08-21回答
 抽料时液面没有进行氮气保护,桶内物料挥发的气体和因负压吸入桶内的空气混合形成爆炸环境。物料在塑料管中快速流动造成的静电积累未经过静电接地释放,在抽完料的最后一瞬间危险性最大,塑料管拔出桶口时爆炸氛围遇管口携带的能量引起爆炸。改用镀锌管接地、氮气保护就行了。另外环境温度可能也比较高,物料挥发对爆炸性氛围影响较大。可采用加强通风,集气罩收集、补充氮气等方法降低释放源爆炸气体浓度,同时应在释放源安装可燃气体报警器监测预防达到爆炸下限的安全措施
,高级研发工程师 2018-05-17回答
本人觉得,分析危险有害因素、事故原因,离不开物质的危险特性,现将四氢呋喃的危险特性列出: 危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。 与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 有以上可知,造成爆炸的可能性不光有静电,还有过氧化物引起爆炸的可能。同时,分析原因,也是为采取预防措施提供依据,因此,对于该物料的储存应特别注意储存温度以及储存过程的氮封保护。
,质量保障部副经理 2018-05-17回答
7楼的兄弟,你分析得太好了。给你加+5分。
,设备工程师 2018-05-17回答
盖德博大精深,来盖德就是一个很好的学习途径!
,项目文控 2018-05-17回答
同意楼上的分析 用塑料管抽真空,会造成静电,四氢呋喃的闪点是-14摄氏度 还有很重要的一点是,如何达到可燃混合气体的爆炸范围,空气是怎么混入容器内的 是不是容器的密封不够好,在抽真空的同时将空气吸入,或者有其他的原因 希望楼主自己能认真分析
,研发员 2018-05-17回答
各位分析的很深,爆炸时间是发生在快要抽完的时候。谢谢!!!
,实习生-操作员 2018-05-17回答
静电爆炸事故的发生需要具备下面五个条件: 1、能形成可燃性气体和空气形成爆炸性混合物(本条成立) 2、作业过程能产生电荷转移。(抽料时物料流动摩擦产生电荷转移) 3、电荷能够聚集。(塑料管抽料,电荷不易泄漏。不知铁桶有无接地?按规定需要接地) 4、电荷能够放电,产生放电火花。(抽料管和金属桶之间存在放电的可能性) 5、放电火花能引燃(爆)爆炸性混合物。(可能) 综上所述,静电引发该次事故的可能性非常大。
,化工研发 2018-05-17回答
爆炸和燃烧一样,可燃物(四氢呋喃)、助燃物(氧气)、着火源(静电),这三个要素缺一不可,四氢呋喃和空气形成爆炸性混合气体,在静电能量的激发下发生燃爆,楼主这种情况,极有可能是抽料将近结束时发生的,当然,如果原本四氢呋喃、塑料管就积聚了一定量的静电,在刚开始抽料、抽料中也有可能会发生燃爆事故。 重点是前期的静电预防工作要做到位,比如塑料管内穿铜丝(或换为金属管)、法兰和阀门间铜片跨接、桶内放置导静电钢丝、控制流速(控制真空度或改为泵打)等等。
,工程管理/监理 2018-05-17回答
牛逼 分析的很对呢
,招聘顾问 2018-05-17回答
楼主所说的这一情况应该是一起静电引起的爆炸事故。 首先说静电是怎样产生的: 两中物体各自带有电荷相反的静电荷,就形成了双电层。双电层还不是静电,当两物质作相对运动,如固体间相互摩擦、液体在管道中流动、粉状物料在布袋中滑动,部分电子来不及复位就随物质离开了,就各自带上了净电荷——静电。 其次是点的聚集: 物体产生的静电电荷也能通过导体泄漏掉,泄漏的快慢与物质的电阻率大小有关,只有当物体是绝缘材料、或物体表面是绝缘材料或由被绝缘材料隔离的导电材料构成时,才能在其表面上积累(积聚)电荷。否则,产生的静电会很快泄漏掉而不能积聚起来。 楼主用的抽料管为塑料材质,当物料与所料罐壁摩擦时会产生大量的静电附着在管壁上,所料材质导电率极低,当这些静电聚集到一定能量时突然爆发,而恰恰是在这时料桶内的可燃气体达到了爆炸极限范围,事故就发生了。 以上为个人观点,仅供参考!
