什么Co是绿色的?
制备的浸渍液中有Co和Mo,浸渍后焙烧成品,怎么变成了绿色,而且还炸条了,炸的粉碎的。有可能从120度烘箱中直接拿到300度的马弗炉中,直接升温到500,是使其炸条的一个因素,但我认为不至于炸得粉碎,并且颜色也不是预计的蓝色。请问哪位知道,可能是什么原因? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-05-17回答
干燥温度太高了,40度真空甚至室温风干可以达到高度分散的目的然后再去焙烧,升温要慢,一般2°/min
,销售经理 2018-05-17回答
升温速度过快可能会导致开裂,最好慢一点
,库房管理员 2018-05-17回答
是蓝色的吧,炸条有两种可能,一种是你载体收缩太厉害,内部应力造成的,另一种可能是你加入了有机的络合物,一般盐类分解不会造成炸条的。
,设备工程师 2018-05-17回答
为什么放到烘箱后再放马弗炉,直接马弗炉120度干燥不好么,拿出来不怕吸水啊 你说的有道理,但是我们用的马弗炉里面排气不是很好,而干燥箱里有吸水份的装置。
,给排水工程师 2018-05-17回答
是蓝色的吧,炸条有两种可能,一种是你载体收缩太厉害,内部应力造成的,另一种可能是你加入了有机的络合物,一般盐类分解不会造成炸条的。 你说得对,我是加入了有机的络合物~请问,在络合物存在的条件下怎样避免炸条呢,
,化工操作员 2018-05-17回答
干燥温度太高了,40度真空甚至室温风干可以达到高度分散的目的然后再去焙烧,升温要慢,一般2°/min 嗯,有道理,我要试一试,谢谢!
,生产管理人员 2018-05-17回答
