电化学工作站测试恒电流充放电?
我用的电化学工作站是CHI660E,想用它测试一下恒电流充放电。看文献上都是有一个电压范围,如在-0.2——0.8V之间,可是设置充电时间并不能使电压范围正好在我想要的范围。请问下是要先看在其电压范围之间需要充电多长时间,然后再设置时间进行充放电的吗?还有充放电一般是多少秒一个数据的!对这个不是很熟,又没人可问的!请高手指点一下!谢谢...... 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2022-06-20回答
恒电流充放电设置的电压上下限,你按照电池最大的输出电压来设置就可以了,一般在-0.2-1.5v(或更高),其目的是当电压超过这个上线时,就自动停止充放电过程。??关于数据点记录速度(采样率)要根据充电波形变化快慢和总的充电时间来估计。如果时固定在一个电流数值充电,就可以设置很小的采样率,1秒钟1个点,或几秒钟一个点都可以,但是,如果是交变的方波/正弦波,而且频率高的时候,就需要设置较高的采样速率,比如1秒钟采集20-100点等。
,销售经理 2018-05-16回答
恒电流充放电要求设置的电流密度的大小而不是电压,但为了防止过高的电压出现,才让你设置一个电压上线。
,设备工程师 2018-05-16回答
恒电流充放电设置的电压上下限,你按照电池最大的输出电压来设置就可以了,一般在-0.2-1.5v(或更高),其目的是当电压超过这个上线时,就自动停止充放电过程。??关于数据点记录速度(采样率)要根据充电波形变化 ... 请问下是怎么设置电压控制的啊,能告诉我具体步骤和参数吗?非常感谢的。我就是不会电压控制充放电的,我做的都是时间充放电的。所以和文献上都不一样,
,设备工程师 2018-05-16回答
用计时电位法设定好电流值,再设定电位范围,确定循环次数就ok了!
,设备维修 2018-05-16回答
恒电流充放电设置的电压上下限,你按照电池最大的输出电压来设置就可以了,一般在-0.2-1.5v(或更高),其目的是当电压超过这个上线时,就自动停止充放电过程。??关于数据点记录速度(采样率)要根据充电波形变化 ... 请问下是怎么设置电压控制的啊,能告诉我具体步骤和参数吗?非常感谢的。我就是不会电压控制充放电的,我做的都是时间充放电的。所以和文献上都不一样。
,机修 2018-05-16回答
恒电流充放电要求设置的电流密度的大小而不是电压,但为了防止过高的电压出现,才让你设置一个电压上线。 我知道啊,但是一到电压上限就停止工作了啊,怎么设置一到电压上限就从充电转化到放电的
,设备工程师 2018-05-16回答
用计时电位法设定好电流值,再设定电位范围,确定循环次数就ok了! 刚摸索了下,已解决问题,谢了啊!
