间歇生产用氯气管线你们都用的什么材质的?
间歇生产用氯气管线你们都用的什么材质的? 我们单位的管线使用三年首检问题较大,普遍减薄严重 # hcbbs 显示全部
36人参与回答
,设备工程师 2018-05-17回答
我们这氯气管道玻璃钢的用了三年全部更换,旧管道个别地方管壁已经很薄了,你们用玻璃钢的话建议常检测,适时更换,安全第一
,工艺专业主任 2018-05-17回答
我装置用cpvc管线。
,化工工艺工程师 2018-05-17回答
玻璃钢緾绕pvc,使用情况较好
,设备工程师 2018-05-17回答
楼主,首先要看你的氯气是干氯气还是湿氯气(20mg h2o / kg cl2)。 干氯气可以使用碳钢管,要有一定的腐蚀余量。 湿氯气可以采用钛材,但是温度范围在15-90摄氏度。 其他一些塑料衬里管材可以应用。耐腐蚀好。造价比钛材便宜。 比如衬pvc,pvdf,或者玻璃钢管。 以下是一些材料的温度范围。 pvc可以应用,的温度范围在-5-80摄氏度。 chlorinated polyvinyl chloride(c-pvc)温度范围在0-90摄氏度。 polyethylene聚乙烯温度范围在-5-30摄氏度。 ptfe温度范围在-50-200摄氏度。性能最好。推荐使用!!!! pvdf温度范围在-40-140摄氏度。 pfa等增强型ptfe温度范围在-190-180摄氏度。 玻璃纤维温度范围在-20-95摄氏度。
,人事职员/行政职员 2018-05-17回答
我们公司电解工序,电解槽的阳极室的内部材质是钛材的,它具有抗蚀性,防止氯气的腐蚀。
,Sales 2018-05-17回答
pcv-216阀前是钛管,阀后是pvc/frp,pvc氯气倒是不腐蚀,但是由于热胀冷缩的原因,焊接点经常出现管道拉裂的现象。
,给排水工程师 2018-05-17回答
湿氯气会对玻璃钢管道有一定的腐蚀,我们原来就是用的玻璃钢管道,没用到两年,就漏了,且不好补。建议最好用钛材或c-pvc管道。
,实验员 2018-05-17回答
我厂为pvc/frp,使用正常
,实验员 2018-05-17回答
氯气管线用什么材质的? [ ]
,结构工程师 2018-05-17回答
经济实用的话一般湿氯气用pvc玻璃钢管道,干燥后的氯气用低碳钢材质
,化工操作员 2018-05-17回答
我们这里的从电解槽出来一直到氯气水洗塔的氯气管道都是钛的,从氯气水洗塔向后的就是玻璃钢的了。
,化工研发 2018-05-17回答
调节阀后的管道,使用frp的应该是没有任何问题,我们水洗塔之后使用的是pvc/frp,效果还可以,干燥塔后使用的是碳钢管道!如果调节阀后使用钛材那肯定好,但是钛管冷却后使用pvc/frp,不能使用钛材,容易着火!
,销售 2018-05-17回答
玻璃钢的,使用过程中没出现什么问题
,设备工程师 2018-05-17回答
pvc/frp 或 cpvc 最好钛管
,化工研发 2018-05-17回答
从电解槽出来的连同盐水和氯气部分用钛的,电解至干燥部分若考虑经济问题就用pvc并防腐防玻璃钢的,干燥以后至冷冻部分以及液氯用20#钢的就可以。
回复 1楼 tracily 的帖子 高温湿氯气使用玻璃钢frp管寿命一般在2-3年,且一旦渗漏,根据工艺不同,要不吸空气,使氯气纯度下降;要不跑氯气,比较讨厌,后期修补效果也不太好,特别是坚持使用会造成frp管内防腐层脱落,使管阻增加,氯气压缩机能力下降。建议使用cpvc管,最好使用钛管,一次性投资大,但综合效益高。
,化工主管 2018-05-17回答
建议采用玻璃钢的!玻璃钢耐湿氯气腐蚀效果比较好。 内衬选择乙烯基酯树脂比如dow470 再根据温度来确定选择什么样的树脂做结构!
,销售 2018-05-17回答
我们液氯储罐是16mndr,管线无论都是液体还是气体都是20#,感觉以后都不用检验了,3年换次就行了·
,油库操作员 2018-05-17回答
我们氯气管线内部材质通常用的是钛材,具有抗蚀性,是防止氯气的腐蚀。
,化工研发 2018-05-17回答
温度:85度左右 压力:4m水柱
,化工研发 2018-05-17回答
高温的话要防止热张冷缩,尤其是开停车时影响大。他的意思可能是指这个。我们也用玻璃钢,应该不会腐蚀,但漏点还是有的,漏了就用油灰堵一下,效果不算好。
,化工研发 2018-05-17回答
刚在电解槽生产出的氯气一是温度高,再是含水率高,并且含有其他气体,腐蚀性确实很高,另外玻璃钢对高温的承受能力不是太好,所以玻璃钢不是太好,洗涤后用玻璃钢没有问题!至于pvc+玻璃钢,个人觉得不好,主要是温度已经超过pvc的使用温度了!个人观点,请专家指正!
电解槽出来的氯气温度高,还含有水分,温度已经超过pvc的耐温极限,建议用钛管道到氯水洗涤塔或调节电解槽阴阳极压差的调节阀前,经过干燥后的氯气用碳钢就可以了
,化工研发 2018-05-17回答
湿氯气出电槽用钛管,调节阀后用pvc外绕玻璃钢,干氯气用低碳钢或16mn
,销售 2018-05-17回答
学习一下: 从电解槽出来的氯气温度大概多少,压力多大?
,机修/电工 2018-05-17回答
正常情况下,玻璃钢管线已经够用,但是要考虑到温差变化引发的热涨冷缩,防止人为操作过度抽负造成玻璃钢管线断裂,如果资金允许,一次性上钛材是上上之选,但是干燥氯气对钛材腐蚀严重,能引起燃烧,这是需要注意的. 另外,钛材管线要注意的是:环境温度对氯气压力带来的影响,如果操作工操作能力较低,建议先试用玻璃钢材料的,待应急能力达到一定水平了,更换钛材管线.
,设备维修 2018-05-17回答
原帖由 水晶雨 于 2009-1-23 14:16 发表 我们氯气管线内部材质通常用的是钛材,具有抗蚀性,是防止氯气的腐蚀。 真的吗?是中试装置吧,只有在电解部分的湿氯气才会用。
钛管道。 为方便大家交流,新建qq75988170交流群
,研发员 2018-05-17回答
湿氯气有钛管、pvc、cpvc等。干氯气有低碳钢、16mn等
我公司在自动阀前使用的是钛管,自动阀后采用的是pvc+frp,效果一直不错,要全用钛管投资不是太高了吗
