HBEA分子筛经醋酸改性后B酸位增加,L酸位不变是什么原因呢...
HBEA分子筛经醋酸改性后B酸位增加,L酸位不变是什么原因呢?
大家好,请教一个问题哈,我用醋酸对HBEA对HBEA分子筛进行改性,用吡啶吸附红外分析,发现B酸位数量大大增加,但L酸位数量不变,我们知道L酸位能向B酸位转化,请问为什么经醋酸改性后总酸位增加了呢?谢谢各位大侠~ 显示全部
7人参与回答
,化工主管 2018-05-16回答
可能处理强度不够,只把占据在b酸中心的非骨架物质洗掉了。
,设备维修 2018-05-16回答
可能处理强度不够,只把占据在b酸中心的非骨架物质洗掉了。 谢谢您哈~
,工艺专业主任 2018-05-16回答
请问楼上是用醋酸怎么改性的呢?象其他的酸处理脱铝一样,还是怎样的呢?如果是脱铝的话,有可能就是浓度低只把非骨架铝洗掉了。
,销售 2018-05-16回答
就像wwennian说的那样,可能洗掉了无定形物质,解放了b酸中心位。另外是不是有可能如你另外一篇帖子里提到的,酸处理后孔道疏通,导致吡啶能测量到的b酸中心增多。 但是有一点问题是我用醋酸改性后的分子筛的最可几孔并没变化哦,外表面积有增加~
,售后技术工程师 2018-05-16回答
就像wwennian说的那样,可能洗掉了无定形物质,解放了b酸中心位。另外是不是有可能如你另外一篇帖子里提到的,酸处理后孔道疏通,导致吡啶能测量到的b酸中心增多。 谢谢您哈,我的酸浓度是1mol/l,估计是处理强度不够,酸处理后确实孔道疏通了,是有您说的那个可能,
,销售 2018-05-16回答
,设备维修 2018-05-16回答
请问楼上是用醋酸怎么改性的呢?象其他的酸处理脱铝一样,还是怎样的呢?如果是脱铝的话,有可能就是浓度低只把非骨架铝洗掉了。 非常感谢哈,我的酸改性和其他的酸处理一样,浓度1mol/l,室温搅拌24h
国内供应商(127家)更多>
