白土塔吸附温度是多少?
白土塔处理油品时,请问操作温度控制在多少? 显示全部
12人参与回答
,销售经理 2018-05-17回答
我们的在170°以上,温度低,白土吸附能力强,但催化能力下降。随着时间增加,处理温度应提高,以保证产品酸洗比色合格.
,水性漆工程师 2018-05-17回答
润滑油的白土装置一般在170℃左右。 不同的油品的温度是不同的,我们从160-215的都有,有些还比闪点高80度,这是根据前道工序所夹带的不理想组分的分解温度定的
,设备工程师 2018-05-17回答
回复 8# david68 我没有在白土干过,真的没有干过。 高温接触没有什么好处呀,白土的多孔性物质,根本没有办法彻底脱气。高温吸附会加增加氧化降低油品的安定性。那么高的吸附温度有必要吗? 低温吸附油品的安定性会好但没有办法脱水,还会降低滤速。
,给排水工程师 2018-05-17回答
你要是问的是润滑油的白土塔的温度的话那就是:比处理油品的闪点低10度。
,高级研发工程师 2018-05-17回答
什么是白土塔,为什么叫白土塔啊
,副矿长 2018-05-17回答
苯抽提白土罐(吸附苯中痕量烯烃)的操作温度170℃,压力1.55mpa。
,化工研发 2018-05-17回答
润滑油的白土装置一般在170℃左右。
,销售 2018-05-17回答
你说反了,是高10度 高10度是找死,吸附塔后是滤机,滤机的板框会泄漏,温度比闪点高……会发生什么呢!
,工艺专业主任 2018-05-17回答
你要是问的是润滑油的白土塔的温度的话那就是:比处理油品的闪点低10度。 你说反了,是高10度
,机修 2018-05-17回答
有论文研究芳烃抽提的白土塔在185℃时的寿命最长,温度低吸附能力强,温度高聚合生焦趋势强
,DMC、PC操作工 2018-05-17回答
回复 7# karamay 你在润滑油干过没有,我可是在白土精制装置都干过的(包括军品),但温度不能超过230度,超过230度会加剧催化裂解。 润滑油白土精制的流程是:油品进装置后与白土在接触罐内混合,与出塔的油品换热,经加热炉进接触塔(抽真空)停留30-60min,与进塔油品换热、冷却到过滤温度,进滤机过滤。
,设备维修 2018-05-17回答
初期130℃应该没有多大问题,随着运行时间延长,必须提高反应温度,以弥补白土活性的下降。 个人意见,仅供参考。
