储罐防静电接地问题求教?
储罐防静电接地问题求教?
1、在《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-2009有规定: 钢制储罐顶板钢体厚度不小于4mm 时,不应装设避雷针。 2、在《石油天然气防火设计规范中》GB 50183-2004中规定: 9.2.2 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm 时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。 9.2.3 可燃气体、油品、
液化石油气
、天然气凝液的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定: 1 )避雷针(线)的保护范围,应包括整个储罐。 2 )装有
阻火器
的甲B 、乙类油品地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm 时,不应专设避雷针(线),但必须设防雷接地。 3 )压力储罐、丙类油品钢制储罐不应装设避雷针(线),但须设防感应雷接地。 我想请问为什么顶板壁厚大于等于4mm是,就不应装设避雷针,原因是什么,会产生什么影响?
然后呢,后来
9人参与回答
孤城病女.孤街
2018-05-18回答
感觉是因为厚度可以不致被雷电击破,必须要有接地时导走雷电或者静电荷,防止火灾爆炸及伤人事故发生。
念旧.
,实习生-操作员
2018-05-18回答
罐体壁厚大于4mm不是不应设接闪器而是没有必要设接闪器,这个壁厚载流量完全能满足雷电导流要求,只需要引下接地即可。如果罐体较大需要多点引下接地。
柠檬初上
,气化主操
2018-05-18回答
主要是从导电面积考虑。
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-18回答
具体的标准我也没见过,不过我亲耳听省级的专家说过好想罐体本身就相当于一个接闪器,不用避雷针是可以的。
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-18回答
这个规范里没有提及? 这就是说规范仅从经济合理角度来考虑的,没有其他方面考虑?
十六岁六十岁
2018-05-18回答
顶板壁厚大于等于4mm,雷电就不会直接击破储罐了,也就没有爆炸的危险。 除了壁厚,还有一个放空口必须带阻火阀的条件吧?
南墨.
,分析员
2018-05-18回答
储罐设计图纸必须经过气象局防雷防静电中心审图,施工要检查,完工要验收。 避雷针有的时候反倒是加大了被雷击的概率。 防雷接地网是必须设置的。
笙婳
2018-05-18回答
顶板壁厚大于等于4mm,雷电就不会直接击破储罐了,也就没有爆炸的危险。 除了壁厚,还有一个放空口必须带阻 ... 这个规范里没有提及?
空心
,化工设备专员
2018-05-18回答
gb15599里的基本原则里有提到,作为必备项了。 gb50160里讲的就更清楚了。
