换热时间,怎么计算?
换热时间,怎么计算?
请问,将冷流体换热到高温,怎么计算换热时间啊?我看
换热器
设计中都没有提到过换热时间的概念呢?
雷锋塔下
14人参与回答
冰言儿〆
2018-05-20回答
我们所做的热力计算q=kaδtm是稳态过程方程式,所以要算换热时间应该从瞬态角度出发。
软兔?
2018-05-20回答
传热速率方程解决的就是时间问题呀。 噢,我在研究研究,谢谢啦。今天没评分了。下次给啦。
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-05-20回答
介质总量/介质流量=介质在容器中流动的时间啊,不是换热时间啊。 传热速率方程解决的就是时间问题呀。
为她,不为我
2018-05-20回答
楼上说的是,我这里正是要考虑到介质转化率 的要求 所以需要考虑介质在换热管中的换热时间了。。 管式反应器 相当于有内热源的的传热了。。。计算 应该比一般的复杂了吧。
傲娇欧巴.
2018-05-20回答
换热时间越长 只能代表了单位质量的流体 换热更加充分。并不代表传热系数越高。相反 换热器容积定值,停留时间越长 进行传热的流体流速越慢,流量就越小。换热效率就打折扣了。 停留时间越短 对被加热介质而言,拥有了近恒温热源,传热系数升高。对被冷却介质而言 有近恒温冷源。。。。。算传热时间 对简单的换热器选型没什么意义。如果你是管式反应器。要考虑到介质转化率 的要求 ,那就考虑介质在催化剂中停留时间了,那个就得考虑介质在换热管中的换热时间了。。
很酷不撩你.
2018-05-20回答
我知道换热时间怎么算了,就是被换热物质的流速除以换热管长,即可。
也好
,自控设计工程师
2018-05-20回答
换热器计算的是 单位时间内交换的热量,如果你需要知道传热时间 意味着 你需要知道 需要加热的介质总量/介质 ... 介质总量/介质流量=介质在容器中流动的时间啊,不是换热时间啊。
反感
2018-05-20回答
换热器计算的是 单位时间内交换的热量,如果你需要知道传热时间 意味着 你需要知道 需要加热的介质总量/介质流量
十八嫂.十八哥
2018-05-20回答
换热时间越长 只能代表了单位质量的流体 换热更加充分。并不代表传热系数越高。相反 换热器容积定值,停留 ... 楼上说的是,我这里正是要考虑到介质转化率 的要求 所以需要考虑介质在换热管中的换热时间了。。
回眸一笑.
2018-05-20回答
换热器的冷热介质通过间壁进行换热,热的流动当然需要时间,这个时间已在公式中体现了,不过有时没有注意罢了,即: q=kaδtm q-----kw k------w/(m^2.°c) a-----m^2 δtm------°c 仔细看一下,时间不就在q和k里吗。
书生狐妖
2018-05-20回答
9楼正解,其实要了解这个公式还是很复杂的
三年前的我们
2018-05-20回答
你可浏览 https:///thread-1179012-1-1.html4 楼回复。
夏梓潼
,研发部主管
2018-05-20回答
换热时间?有这个概念吗?是不是说流体在换热器的停留时间?
忘穿秋水青春
2018-05-20回答
你可浏览https:///thread-1179012-1-1.html4楼回复。 看到了,非常感谢!
