液压计量泵怎么计算流量?
如题:液压计量泵怎么计算流量 补充(疑问):计量泵计量流量算不算电机波动? 显示全部
4人参与回答
,实验室主任 2018-05-18回答
这个跟柱塞式计量泵计算流量的相同的,都是柱塞直径和行程及泵速来确定。我知道国内主要的计量泵厂家有:重 庆水泵厂、本溪、德帕姆、合肥通用等,外资米顿罗、里瓦等。完全可以去咨询一下。
,气化主操 2018-05-18回答
流量就是标牌上的流量与调节杆的百分比相乘,电机波动基本不考虑。 计量泵调节流量两种方法 1调节柱塞行程 2 调节电机转速
,给排水工程师 2018-05-18回答
关于计量泵楼上的说的基本同意,计量泵目前可分为多重层次,国产的就不说了,但进口的来说调节流量的方式各个厂家也不尽相同(调节行程,转速为主)。最高层次计量泵是满冲程工作(大部分都是半冲程调节),另外电机是步进电机。步进电机的震动完全可以不考虑,其他的电机误差有影响是有的。 计量泵的好坏看性能曲线就很明显区分出,波峰高流量不平稳的不能算是好泵,没有波峰,流量平稳呈矩形曲线的才是好泵。 供大家参考。
,化工工艺工程师 2018-05-18回答
流量就是标牌上的流量与调节杆的百分比相乘,电机波动基本不考虑。 计量泵调节流量两种方法 1调节柱塞行程 ... 一般电机有一定的波动的,这个会不会影响计量泵的最终效果值
