压力表两条进管怎么回事?
今天看到一个现场压力表有两条进管,进管的出处都接到同一条管道,而且位置都差不多,然后压力表有两个指针,不知道什么情况,求解答 显示全部
29人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-18回答
压差表吧!
,给排水工程师 2018-05-18回答
在网上找了一个双针双管压力表,让大家看一下。 这是不是铁道部标志??
,销售 2018-05-18回答
哦。原来就是传说中的非带电式的冗余表
,销售 2018-05-18回答
应该是利用压差侧压力。。
双针双管压力表,可同管使用,也可异管使用。
呵呵,这种表还不常见,如有图片大家可以增加下见识。
,设备工程师 2018-05-18回答
应该是测量差压的!
,化工研发 2018-05-18回答
看样本,不锈钢差压表的技术参数
赞同楼上看法
,设备工程师 2018-05-18回答
难道是传说中的一用一备合体压力表
,设备维修 2018-05-18回答
鉴定好像是压差表,一进一出对比差压………………………… 我们烘箱上也要要这个对比箱内过滤器两边压力的…………………………
,销售 2018-05-18回答
第一次见到,长见识了
双针双管压力表,正解!
,销售 2018-05-18回答
测差压为什么在同一管道。两个指针是指什么?
,设备工程师 2018-05-18回答
楼主上图片吧
,改性塑料销售高... 2018-05-18回答
差压压力表!
,人事职员/行政职员 2018-05-18回答
是双针双管压力表测量两条管道的差压的,比如管道1压力1.5 管道压力1.0,那么两个管道的差压直接看压力表两个指针间的压力数值就可以了
,化工研发 2018-05-18回答
在网上找了一个双针双管压力表,让大家看一下。 学习了,进步了 ,十分感谢
,招聘顾问 2018-05-18回答
9楼道出了本质!看似一根管道,实际上夹套呢!
,电气(高压) 2018-05-18回答
如果同一管道,中间没有节流件,应该是双针压力表
,设备工程师 2018-05-18回答
应该说的是双针双管压力表吧,发个具体的图大家也好替你判断啊。
压差表,主要用在过滤器的地方,目的是通过压差压力表的指示来判断过滤器内部的脏污状况,如果压差超过允许范围其过流能力大减需要清理过滤器了
,设备维修 2018-05-18回答
那是测压差的,一个正压测另一为负压测
,设备工程师 2018-05-18回答
有两个指针的压力表还没见过啊!有图吗?
是差压压力表吧
Zj
2018-05-18回答
  这种压力表叫做双针双管压力表,实际是两台压力表复合。   可以用来测两个有关联的压力如管道和夹套的压力,测比较大的差压,测同一压力以提高可靠性,在同一管道上根据引压管的插入深度和开口方向不同可以判断介质是否流动或流动方向,…………
,设备维修 2018-05-18回答
能否发个片子上来给大家看看? 您有手机么?没有就借一个拍一下。
,设备维修 2018-05-18回答
这种表好,尤其适用于过滤器两端压差测量,回头可以出个技改,简单明了。
,销售 2018-05-18回答
