请教,气化炉投料!!?
先升其实是假象,投料时产生工艺气,导致液面波动,系统压力上涨,按流程也是液位计下测压点压力先上升,就是上下液位压差变大,表现出液位上涨; 但实际工艺气和水开始换热,激冷室的水被工艺气气化和带走,激冷室液位降低。 此时需调整激冷水量,稳定气化炉液位。 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-05-18回答
锦江兄弟之秋水你误会了,我没说清楚。
,研发工程师 2018-05-18回答
气化炉投料成功之前,进气化炉的激冷水通过fv12排放不能平衡,要手动通过锁斗排放,气化炉投料时锁斗没有排放,液位是上涨的。 不知道这是那家公司如此操作,而且这是毫无常识的做法; 投料之前必须建立系统大循环,此时不可能再从锁斗直排; 投料之前必须建立气化炉液位; 就是因为黑水排放量有限,所以投料时建立激冷水量也控制; 所以在投料时需要调整激冷水量,是因为在黑水排放量一定的情况下,因为工艺气带水而导致气化炉液位下降,而必须加大激冷水量。 这是开车最基本的程序。
,安全工程师 2018-05-18回答
投料后,瞬间产生大量的合成气,冲击激冷室液位,产生一定的压力,造成下降管内外压差,该压差会作用在液位计膜片正压侧,从而使液位显示上升。一旦洗涤塔压力产生后,气化炉液位会迅速下降,作用在液位计膜片上的压力减小了。
,设备维修 2018-05-18回答
个人觉得锦江兄弟之秋水说的有道理,从物料平衡来说在按下煤浆运行按钮slurry run on后短时间内 并没有增加水,这时液位上涨,说明是假象
,化工工艺工程师 2018-05-18回答
,设备工程师 2018-05-18回答
请教,气化炉投料一切准备工作完成,按下煤浆运行按钮slurry run on后,为什么激冷室先涨后掉,
,工艺专业主任 2018-05-18回答
如果你知道投料燃烧室温度是先降后升的话,估计也就能够理解为什么激冷室液位先张后降了。
,工艺技术员 2018-05-18回答
投料后液位上涨是因为投料时加的激冷水大,加之气化炉里的水(当时因为刚反应,热负荷低、压力低)没有被带到水洗塔,伴随着升压的过程,水被带到水洗塔后液位会慢慢稳定下来的。
,储运巡检员 2018-05-18回答
主要是投料按钮按下,水煤浆进入炉内,水煤浆中的水需要汽化后,才能爆发燃烧,造成气化炉液位波动,所以会产生液位波动。
,副矿长 2018-05-18回答
学习了,看来还是有东西要学的!活到老,学到老!
,化工研发 2018-05-18回答
锦江兄弟之秋水,你说好像不太准确。急冷室液位计上面气相和下面的液相,与激冷室是相通的,受压也是一样的,不可能在那时出现假液位。
,销售 2018-05-18回答
其实投料的时候液位有波动是正常的,忽然一下产这么多的气不波动才怪
,给排水工程师 2018-05-18回答
虽然都是和激冷室相通的,但是合成气是先进过激冷环和下降管,再进过水浴后再从气化炉激冷室上部出去的,那么在投料时,产生大量合成气,虽然有平衡孔但是很难迅速平衡下降管内外的压差,所以锦江兄弟之秋水说的是有理的
